Seite 10 von 13
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 6:47 am
von Meth
wann kann man oder kann man schon das Standard-Fahrzeug löschen !?
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 9:57 am
von nicop
Aktuell ist bei mir kein Laden mehr möglich mit aktuellem Master!
Die betroffenden Zeile wurde auch mit einem letzten Merge geändert: https://github.com/openWB/core/commit/b ... db00c30fd3
Könnt Ihr das bitte noch vor dem Wochende korrigieren?
Vielen Dank.
2024-02-16 10:24:51,371 - {control.ev:598} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-16 10:24:51,372 - {control.ev:335} - {ERROR:MainThread} - Fehler im ev-Modul 4
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 300, in get_required_current
    message = (message + ' ' + tmp_message).strip()
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 'str'
2024-02-16 10:24:51,382 - {control.chargepoint.chargepoint:656} - {DEBUG:MainThread} - LP 2, EV: KIA Soul EV (EV-Nr.4): Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-02-16 10:24:51,386 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 2: ein interner Fehler aufgetreten ist.
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 10:04 am
von MeisterM
seit dem update auf die aktuelle Beta, stimmt die Zeitachse in der Webansicht nicht mit der Uhrzeit überein.
(347.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Marius
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 11:01 am
von LutzB
nicop hat geschrieben: Fr Feb 16, 2024 9:57 am Aktuell ist bei mir kein Laden mehr möglich mit aktuellem Master!
Vielen Dank.
Wer so freundlich fragt, dem wird auch gleich geholfen. Ist im master behoben.
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 11:12 am
von Elchkopp
Mal eine vielleicht doofe Frage: ist es normal, dass über Nacht das Fahrzeug-Profil immer wieder auf das „Standard-Fahrzeug“ zurück gestellt wird?
Bin da jetzt schon mehrmals drüber gestolpert.
Verwendete Version:
„Beta“ [2024-01-31 16:03:59 +0100 [aeca78291]]
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 11:15 am
von _daniel
Thomas aus W hat geschrieben: Do Feb 15, 2024 9:59 pm Schau doch mal ins daily_log ob da auch für den Import 0-Zählerstände geloggt sind. Dann ist der Root-Cause eine schlechte Verbindung zwischen der OWB und dem WR...
Danke Thomas,
schlechte Verbindung: eher nicht. Das Ubiquiti Netzwerk läuft sehr stabil. Im Client Log sind keine Verbindungsabbrüche.
Daten im Daily Log: Import 0 Zählerstände gibt es keine. Nur der SOC der Batterie geht auf 0.
Früher konnte ich das Verhalten provozieren (Zuschalten von Modbus Clients), jetzt tritt es sporadisch auf. Meistens nachts (SOC 0, Speicher > 2000kW, PV >90.000kW).
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 12:17 pm
von Gero
[gelöscht]
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 12:23 pm
von nicop
LutzB hat geschrieben: Fr Feb 16, 2024 11:01 am
Vielen Dank.
Dankeschön. Funktioniert nun wieder. Wobei das Ladeproblem wohl auch mit meinem Problem mit der Powerwall zusammenhing. Gleichzeitig kam aber die Meldung im Log...
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 3:50 pm
von Nasdero
Gibt es eigentlich ein Topic für MQTT wenn z.B. preisbasiertes Laden über Tibber aktiv ist? Also wenn der Preis unter der Schwelle ist.
Dann bräuchste ich mir später nichts basterln in Node Red und dort dann meine Dinge davon abhängig machen.
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1 [feature request] FZ merheren LP zuordnen
Verfasst: Fr Feb 16, 2024 9:21 pm
von Thomas aus W
Zur Zeit ist es möglich, dass ein Fahrzeug gleichzeitig mehreren Ladepunkten zugeordnet ist. Solange Fahrzeuge nur einen Ladeanschluss haben (bzw. nur einen der vorhandenen nutzen können) scheint mir das nicht sinnvoll.
Wenn ein Fahrzeug einem Ladepunkt zugewiesen wird und es bereits einem anderen Ladepunkt zugewiesen ist sollte die alte Zuweisung aufgehoben (und dem anderen Ladepunkt das Standardfahrzeug zugewiesen) werden.
bye
TW
