Seite 10 von 24
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
Verfasst: Di Sep 03, 2024 6:01 pm
von colseven
verweist auf https://openwb.de/uploads/openWB-software2-2_1_4.img.gz mit
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache Server at openwb.de Port 443
Verfasst: Di Sep 03, 2024 6:05 pm
von openWB
colseven hat geschrieben: Di Sep 03, 2024 6:01 pm verweist auf https://openwb.de/uploads/openWB-software2-2_1_4.img.gz mit
Not Found
Lösch mal deinen Cache.
Verfasst: Di Sep 03, 2024 6:07 pm
von colseven
Safari :)
aber http://link.openwb.de/lateststableimage lädt die 2.1.5
Verfasst: Di Sep 03, 2024 7:20 pm
von osteeg
Hallo Zusammen,
leider stimmt bei mir die Energieaufteilung im Ladeprotokoll nicht, die Kosten werden überschlägig jedoch korrekt berechnet:
Diagram, pures PV Laden mit teil aus Speicher
(482.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
und Ladeprotokoll.
(138.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hat jemand auch das Problem?
OSteeg
Verfasst: Mi Sep 04, 2024 6:26 am
von Gero
Ist bei mir besser - die Summe ergibt sogar 100% ;)
2024-08-21 12:10:10 +0200 [b4af04e40]
Verfasst: Mi Sep 04, 2024 6:40 am
von Scusi83
Zielladen startet auf 1 phasig obwohl "Anzahl Phasen Zielladen" auf Maximum steht. Hab jetzt leider keine Log, weil das Nachts passiert ist.
Habe "Phasenumschaltung wiederholt anstoßen" auf Nein, weil das leider übergreifend bei Sofortladen das Batterie Balancing stört. Somit hat er es nicht geschafft das Fahrzeug auf den Ziel Soc zu bekommen.
Verfasst: Mi Sep 04, 2024 10:49 am
von LenaK
Gero hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 9:24 am Kann es sein, dass die neu hinzu gekommene Funktion "Ladestart direkt mit 3p, wenn PV ausreichend" die Leistung abschaltbarer smarthome-Devices nicht berücksichtigt? Hier ein Fall von heute früh (1p geht bis 7,2kW):
Ist in der Alpha behoben.
Verfasst: Mi Sep 04, 2024 10:53 am
von Gero
LenaK hat geschrieben: Mi Sep 04, 2024 10:49 am Ist in der Alpha behoben.
Dankeschön - dann warte ich mal auf Sonne.
Verfasst: Do Sep 05, 2024 6:57 am
von prospam
osteeg hat geschrieben: Di Sep 03, 2024 7:20 pm Hallo Zusammen,
und Ladeprotokoll.
OSteeg
Ja, bei mir tritt das gleiche Phänomen auf.
VG Peter
Verfasst: Fr Sep 06, 2024 11:27 am
von mattberlin
ich habe Fragen und Hinweise zum Colors-Theme
1) Was ist denn die Funktion des Schlosses? Es wird grün und rot, wenn man es betätigt, aber ich nehme keine Änderung war.
2) Was ist der Hintergrund zu den beiden Ladepunkt-Icons unten rechts?
3) Kann man den Status-Button deaktivieren? Das wäre nämlich schön.
4) Es wäre toll. wenn man den SoC des Fahrzeuges durch antippen neu eingeben könnte.
5) Im Diagramm gibt es ein positives, gelben Wert, der dem Hausverbrauch entspricht. Das ist nicht plausibel.
6) Das Ladepunkt-Icon links könnte, wie die Schriften der anderen Reiter, auf schwarz wechseln, wenn man es anwählt. Jetzt ist alles weiß.
6) In den Reitern Zielladen und Zeitladen erscheint bei mir nichts, obwohl konfiguriert.
Liegt da ein Fehler vor oder muss es noch implementiert werden?
