Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
colseven
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1
Beitrag von colseven »
verweist auf https://openwb.de/uploads/openWB-software2-2_1_4.img.gz mit
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache Server at openwb.de Port 443
Has thanked: 180 times
Been thanked: 421 times
colseven hat geschrieben: Di Sep 03, 2024 6:01 pm verweist auf https://openwb.de/uploads/openWB-software2-2_1_4.img.gz mit
Not Found
Lösch mal deinen Cache.
colseven
Safari :)
aber http://link.openwb.de/lateststableimage lädt die 2.1.5
osteeg
Beitrag von osteeg »
Hallo Zusammen,
leider stimmt bei mir die Energieaufteilung im Ladeprotokoll nicht, die Kosten werden überschlägig jedoch korrekt berechnet:
Diagram, pures PV Laden mit teil aus Speicher
(482.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
und Ladeprotokoll.
(138.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hat jemand auch das Problem?
OSteeg
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Ist bei mir besser - die Summe ergibt sogar 100% ;)
2024-08-21 12:10:10 +0200 [b4af04e40]
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Zielladen startet auf 1 phasig obwohl "Anzahl Phasen Zielladen" auf Maximum steht. Hab jetzt leider keine Log, weil das Nachts passiert ist.
Habe "Phasenumschaltung wiederholt anstoßen" auf Nein, weil das leider übergreifend bei Sofortladen das Batterie Balancing stört. Somit hat er es nicht geschafft das Fahrzeug auf den Ziel Soc zu bekommen.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 9:24 am Kann es sein, dass die neu hinzu gekommene Funktion "Ladestart direkt mit 3p, wenn PV ausreichend" die Leistung abschaltbarer smarthome-Devices nicht berücksichtigt? Hier ein Fall von heute früh (1p geht bis 7,2kW):
Ist in der Alpha behoben.
LenaK hat geschrieben: Mi Sep 04, 2024 10:49 am Ist in der Alpha behoben.
Dankeschön - dann warte ich mal auf Sonne.
prospam
Beitrag von prospam »
osteeg hat geschrieben: Di Sep 03, 2024 7:20 pm Hallo Zusammen,
und Ladeprotokoll.
OSteeg
Ja, bei mir tritt das gleiche Phänomen auf.
VG Peter
_______________________________________________________________________________________
2x OpenWB Series 2 Standard+ mit 22 KW, 10,8 KWp mit Plenticore 8,5, 3,2 KWp mit Plenticore 3,0, Model Y
mattberlin
Has thanked: 62 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von mattberlin »
ich habe Fragen und Hinweise zum Colors-Theme
1) Was ist denn die Funktion des Schlosses? Es wird grün und rot, wenn man es betätigt, aber ich nehme keine Änderung war.
2) Was ist der Hintergrund zu den beiden Ladepunkt-Icons unten rechts?
3) Kann man den Status-Button deaktivieren? Das wäre nämlich schön.
4) Es wäre toll. wenn man den SoC des Fahrzeuges durch antippen neu eingeben könnte.
5) Im Diagramm gibt es ein positives, gelben Wert, der dem Hausverbrauch entspricht. Das ist nicht plausibel.
6) Das Ladepunkt-Icon links könnte, wie die Schriften der anderen Reiter, auf schwarz wechseln, wenn man es anwählt. Jetzt ist alles weiß.
6) In den Reitern Zielladen und Zeitladen erscheint bei mir nichts, obwohl konfiguriert.
Liegt da ein Fehler vor oder muss es noch implementiert werden?
