Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
triotech
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1
Beitrag von triotech »
derNeueDet hat geschrieben: Do Okt 10, 2024 1:05 pm mach mal
ping -c1 "www.openwb.de" &>/dev/null
echo $?
Was kommt da raus?
openwb@openwb:~$ ping -c1 "www.openwb.de" &>/dev/null
openwb@openwb:~$ echo $?
2
openwb@openwb:~$
Been thanked: 44 times
Na da schau her, da sollte eigentlich 0 stehen.
triotech
derNeueDet hat geschrieben: Do Okt 10, 2024 1:15 pm Na da schau her, da sollte eigentlich 0 stehen.
in einem anderen Container wo ein andere Server läuft bekomme ich die 0
root@xxx:~# ping -c1 "www.openwb.de" &>/dev/null
root@xxx:~# echo $?
0
root@xxx:~#
heißt???? meine openWB Installation hat ein Problem?
Ja, irgendwas an deiner Netz Konfig in dem Container ist faul.
Code 0: Success
Code 1: No reply
Code 2: Other errors
Wobei other errors natürlich sehr viel sein kann.
mach mal
Was kommt da raus?
triotech
derNeueDet hat geschrieben: Do Okt 10, 2024 1:26 pm Ja, irgendwas an deiner Netz Konfig in dem Container ist faul.
Code 0: Success
Code 1: No reply
mach mal
Was kommt da raus?
openwb@openwb:~$ sudo ping -c1 "www.openwb.de"
PING www.openwb.de (78.46.220.241) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dedi6814.your-server.de (78.46.220.241): icmp_seq=1 ttl=58 time=15.8 ms
--- www.openwb.de ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.831/15.831/15.831/0.000 ms
Frank-H
Has thanked: 23 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Frank-H »
Ich habe gerade in der neuen Master-Version die von mir heiß erwartete Speichersperre gefunden. Leider funktioniert sie bei Sofortladen weder in den Versionen "wenn Fahrzeug lädt" noch bei "Hausverbrauch". In beiden Fällen wird kräftig aus dem Speicher geladen.
2024-10-10 15:21:50,946 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-10 15:21:50,946 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992522112)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967502400)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953735744)>, <Thread(Subdata, started 1878582336)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1793045568)>]
2024-10-10 15:21:50,975 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-10 15:21:50,979 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-10 15:21:50,982 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-10 15:21:50,986 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-10 15:21:50,993 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-10-10 15:21:50,995 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-10 15:21:51,057 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 842
2024-10-10 15:21:51,060 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":7,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":3089,"tx_re_request":41,"rx_success":2933,"rx_fail_nothing":155,"rx_fail_partial":1,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-77}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":2,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":3133,"tx_re_request":2843,"rx_success":2896,"rx_fail_nothing":226,"rx_fail_partial":10,"rx_fail_corrupt":1,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":447.7,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2892,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1241.935,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-10-10 15:21:51,864 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-447.7, exported=1241935.0, dc_power=None)
2024-10-10 15:21:51,866 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-10 15:21:51,874 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[7.88, 7.412, 5.713], powers=[1804.0, 1708.5, 1292.9], voltages=[231.724, 232.145, 231.954], power_factors=[0.992, 0.995, 0.981], imported=6696300.100000001, exported=8744521.0, power=4805.4, frequency=49.981)
2024-10-10 15:21:51,878 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-10-10 15:21:51,934 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6005, exported=8972851, dc_power=-1759)
2024-10-10 15:21:51,935 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-6005, exported=8972851, dc_power=-1759)
2024-10-10 15:21:51,936 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-10 15:21:52,076 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2452459, exported=1322197, power=-4315.8240000000005, soc=96)
2024-10-10 15:21:52,080 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-10 15:21:52,081 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2452459, exported=1322197, power=-4315.8240000000005, soc=96)
2024-10-10 15:21:52,127 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-10 15:21:52,128 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1689.1800000000003, exported=10103113, dc_power=None)
2024-10-10 15:21:52,130 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1689.1800000000003, exported=10103113, dc_power=None)
2024-10-10 15:21:52,131 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-10 15:21:52,133 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-447.7, exported=1241935.0, dc_power=None)
2024-10-10 15:21:52,135 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-447.7, exported=1241935.0, dc_power=None)
2024-10-10 15:21:52,138 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-10 15:21:52,180 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-10 15:21:52,181 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[7.88, 7.412, 5.713], powers=[1804.0, 1708.5, 1292.9], voltages=[231.724, 232.145, 231.954], power_factors=[0.992, 0.995, 0.981], imported=6696300.100000001, exported=8744521.0, power=4805.4, frequency=49.981)
2024-10-10 15:21:52,369 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [43.08, 43.54, 45.2]A
2024-10-10 15:21:52,374 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 30237.32W
2024-10-10 15:21:52,381 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-10 15:21:52,387 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 17A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.96
2024-10-10 15:21:52,393 - {control.bat_all:323} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine regelbaren Speicher vorhanden sind.
2024-10-10 15:21:52,396 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -4315.82W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-10 15:21:52,400 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728566504.5312974, power=299.78999999999996, imported=891677.9702376189, exported=294.322099546512)
2024-10-10 15:21:52,401 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00218585, power1: 299.79, power2: 215.38
2024-10-10 15:21:52,402 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.563042
2024-10-10 15:21:52,404 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.563042 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728566512.4003541, power=215.3799999999992, imported=891678.5332795552, exported=294.322099546512)
2024-10-10 15:21:52,407 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=96, daily_exported=335.0, daily_imported=5141.0, imported=2452459, exported=1322197, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4315.82, power_limit_controlable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-10 15:21:52,408 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controlable=False, soc=96, daily_exported=335.0, daily_imported=5141.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2452459, exported=1322197, power=-4315.82), set=Set(charging_power_left=-4315.82, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-10 15:21:52,409 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=23802.0, daily_exported=0.0, power=11042.72, imported=1784406.98, exported=0))
2024-10-10 15:21:52,413 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=1784172.97, limit=None, min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=17, required_currents=[17, 17, 17], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=1728566462.350404, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=44), currents=[15.91, 15.96, 15.95], daily_imported=23802.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=1700, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1784406.98, phases_in_use=3, plug_state=True, power=11042.72, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[231.04, 230.91, 231.25]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=17, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1784172.97, imported_at_plugtime=1780384.89, imported_since_mode_switch=215.94999999995343, imported_since_plugged=4004.030000000028, range_charged=1.0797499999997673, time_charged='0:01', timestamp_start_charging=1728566406.130578, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=44, soc_at_end=None, range_at_start=195.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1728554911.854651, required_power=11730, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6edfbee0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-10 15:21:52,421 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-10 15:21:52,423 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1804.0, 1708.5, 1292.9], currents=[7.88, 7.41, 5.71], voltages=[231.72, 232.15, 231.95], power_factors=[0.99, 0.99, 0.98], frequency=49.981, daily_exported=911.0, daily_imported=22131.0, imported=6696300.100000001, exported=8744521.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4805.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30237.32, raw_currents_left=[43.08, 43.54, 45.2], surplus_power_left=0))
2024-10-10 15:21:52,426 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=215.3799999999992, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3015.0, imported_home_consumption=891678.5332795552, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-10 15:21:52,427 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002433), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-01', '2024-10-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '06:00'], name='neuer Zeitladen-Plan', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once='2024-10-09', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='täglich bis 6 Uhr bis 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='06:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-10-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='einmalig bis 7.00 Uhr 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=20000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))))
2024-10-10 15:21:52,428 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=44, soc_timestamp=1728566337.206528, force_soc_update=False, range=195.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-10 15:21:52,435 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gastfahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-10 15:21:52,436 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-10-10 15:21:52,437 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=300, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=81, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-10 15:21:52,439 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-10-10 15:21:52,440 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-10 15:21:52,442 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1728565200': 0.0002452, '1728568800': 0.0002692, '1728572400': 0.0003017, '1728576000': 0.0003139, '1728579600': 0.0003416, '1728583200': 0.00032, '1728586800': 0.0003072, '1728590400': 0.0002985, '1728594000': 0.0002828, '1728597600': 0.0002947, '1728601200': 0.00028670000000000003, '1728604800': 0.0002849, '1728608400': 0.0002804, '1728612000': 0.0002824, '1728615600': 0.0002869, '1728619200': 0.0003185, '1728622800': 0.0003667, '1728626400': 0.0003846, '1728630000': 0.0003305, '1728633600': 0.0003067, '1728637200': 0.0002857, '1728640800': 0.00027289999999999997, '1728644400': 0.0002676, '1728648000': 0.0002705, '1728651600': 0.0002793, '1728655200': 0.0002869, '1728658800': 0.0003338, '1728662400': 0.0003993, '1728666000': 0.00040689999999999997, '1728669600': 0.00034389999999999996, '1728673200': 0.00031830000000000004, '1728676800': 0.0003167, '1728680400': 0.00030409999999999996})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d9c80e8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-10 15:21:52,442 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8523.0, monthly_exported=125240, yearly_exported=10103052, exported=10103113, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1689.18))
2024-10-10 15:21:52,443 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2873.0, monthly_exported=38194.0, yearly_exported=51382.0, exported=1241935.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-447.7))
2024-10-10 15:21:52,445 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11396.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=163434.0, yearly_exported=10154434.0, exported=11345048.0, power=-2136.88))
2024-10-10 15:21:52,445 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-10-10 14:43:23 +0200 [8b2a2449c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-10 14:43:23 +0200 [8b2a2449c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 63, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728566504, 'time': '15:21:44', 'grid': 4.826, 'house-power': 0.3, 'charging-all': 11.033, 'pv-all': 2.159, 'cp4-power': 11.033, 'ev0-soc': 44, 'bat-all-power': -4.348, 'bat-all-soc': 100}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-10 15:21:52,446 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-10-10 15:21:52,446 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-10 15:21:52,447 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-10-10 15:21:52,447 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-10 15:21:52,447 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-10-10 15:21:52,448 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles über openDTU', 'type': 'opendtu', 'vendor': 'opendtu', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-10-10 15:21:52,448 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-10-10 15:21:52,448 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-10 15:21:52,449 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-10 15:21:52,449 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-10 15:21:52,450 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-10 15:21:52,451 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [37.08, 37.54, 39.2]A verbleibende Ströme, 26097.32W verbleibende Leistung
2024-10-10 15:21:52,451 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-10 15:21:52,453 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-10 15:21:52,454 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-10 15:21:52,454 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-10 15:21:52,455 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 4 available currents [11.0, 11.0, 11.0] missing currents [11.0, 11.0, 11.0] limit None
2024-10-10 15:21:52,455 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 17 target 6 set current None required currents [17, 17, 17]
2024-10-10 15:21:52,456 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [26.08, 26.54, 28.200000000000003]A verbleibende Ströme, 18507.32W verbleibende Leistung
2024-10-10 15:21:52,456 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17A
2024-10-10 15:21:52,457 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -0.0W
2024-10-10 15:21:52,457 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -9808.5W
2024-10-10 15:21:52,457 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-10-10 15:21:52,458 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-10 15:21:52,460 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-10-10 15:21:52,464 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-10 15:21:52,749 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/soc, Payload 96, vorherige Payload: 100
2024-10-10 15:21:52,752 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1322197, vorherige Payload: 1322183
2024-10-10 15:21:52,754 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -4315.82, vorherige Payload: -4347.82
2024-10-10 15:21:52,757 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -4315.82, vorherige Payload: -4347.82
2024-10-10 15:21:52,763 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 11042.72, vorherige Payload: 11032.81
2024-10-10 15:21:52,765 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1784406.98, vorherige Payload: 1784388.92
2024-10-10 15:21:52,767 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 215.3799999999992, vorherige Payload: 299.78999999999996
2024-10-10 15:21:52,774 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 891678.5332795552, vorherige Payload: 891677.9702376189
2024-10-10 15:21:55,786 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-10 15:21:58,239 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-10 15:22:00,800 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-10 15:22:00,802 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-10 15:22:00,803 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-10-10 15:22:00,804 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992522112)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967502400)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953735744)>, <Thread(Subdata, started 1878582336)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1793045568)>]
2024-10-10 15:22:00,857 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-10 15:22:00,860 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-10 15:22:00,864 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-10 15:22:00,874 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-10 15:22:00,875 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-10 15:22:00,877 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-10-10 15:22:00,996 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 842
2024-10-10 15:22:00,999 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":7,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":3090,"tx_re_request":41,"rx_success":2934,"rx_fail_nothing":155,"rx_fail_partial":1,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-77}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":2,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":3134,"tx_re_request":2844,"rx_success":2897,"rx_fail_nothing":226,"rx_fail_partial":10,"rx_fail_corrupt":1,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":462.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2893,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1241.936,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-10-10 15:22:01,424 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-10 15:22:01,783 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[7.936, 7.414, 5.527], powers=[1816.2, 1710.1, 1248.3], voltages=[231.559, 232.303, 231.905], power_factors=[0.992, 0.995, 0.98], imported=6696312.899999999, exported=8744521.0, power=4774.7, frequency=49.966)
2024-10-10 15:22:01,784 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-462.5, exported=1241936.0, dc_power=None)
2024-10-10 15:22:01,787 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5993, exported=8972868, dc_power=-1848)
2024-10-10 15:22:01,792 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5993, exported=8972868, dc_power=-1848)
2024-10-10 15:22:01,794 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-10 15:22:01,795 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-10-10 15:22:01,949 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2452459, exported=1322209, power=-4204.9595, soc=96)
2024-10-10 15:22:01,953 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-10 15:22:01,960 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2452459, exported=1322209, power=-4204.9595, soc=96)
2024-10-10 15:22:02,158 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-10 15:22:02,160 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1788.04, exported=10103118, dc_power=None)
2024-10-10 15:22:02,162 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1788.04, exported=10103118, dc_power=None)
2024-10-10 15:22:02,166 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-10 15:22:02,170 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-10 15:22:02,170 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-462.5, exported=1241936.0, dc_power=None)
2024-10-10 15:22:02,183 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-462.5, exported=1241936.0, dc_power=None)
2024-10-10 15:22:02,213 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-10 15:22:02,214 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[7.936, 7.414, 5.527], powers=[1816.2, 1710.1, 1248.3], voltages=[231.559, 232.303, 231.905], power_factors=[0.992, 0.995, 0.98], imported=6696312.899999999, exported=8744521.0, power=4774.7, frequency=49.966)
2024-10-10 15:22:02,417 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [43.0, 43.55, 45.379999999999995]A
2024-10-10 15:22:02,418 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 30259.31W
2024-10-10 15:22:02,431 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-10 15:22:02,444 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 17A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.96
2024-10-10 15:22:02,452 - {control.bat_all:323} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine regelbaren Speicher vorhanden sind.
2024-10-10 15:22:02,463 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -4204.96W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-10 15:22:02,470 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728566512.4003541, power=215.3799999999992, imported=891678.5332795552, exported=294.322099546512)
2024-10-10 15:22:02,475 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00279712, power1: 215.38, power2: 196.19
2024-10-10 15:22:02,477 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.575606
2024-10-10 15:22:02,478 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.575606 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728566522.4699922, power=196.1899999999987, imported=891679.1088852381, exported=294.322099546512)
2024-10-10 15:22:02,481 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=96, daily_exported=335.0, daily_imported=5141.0, imported=2452459, exported=1322209, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4204.96, power_limit_controlable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-10 15:22:02,485 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controlable=False, soc=96, daily_exported=335.0, daily_imported=5141.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2452459, exported=1322209, power=-4204.96), set=Set(charging_power_left=-4204.96, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-10 15:22:02,489 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=23802.0, daily_exported=0.0, power=11034.01, imported=1784440.92, exported=0))
2024-10-10 15:22:02,491 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=1784172.97, limit=None, min_current=6, phases=3, prio=False, required_current=17, required_currents=[17, 17, 17], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=1728566462.350404, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=44), currents=[15.91, 15.94, 15.96], daily_imported=23802.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=1700, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1784440.92, phases_in_use=3, plug_state=True, power=11034.01, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[230.98, 230.57, 231.21]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=17, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1784172.97, imported_at_plugtime=1780384.89, imported_since_mode_switch=234.0100000000093, imported_since_plugged=4022.090000000084, range_charged=1.1700500000000467, time_charged='0:01', timestamp_start_charging=1728566406.130578, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=44, soc_at_end=None, range_at_start=195.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1728554911.854651, required_power=11730, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6edea850>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-10 15:22:02,492 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-10-10 15:22:02,494 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[1816.2, 1710.1, 1248.3], currents=[7.94, 7.41, 5.53], voltages=[231.56, 232.3, 231.91], power_factors=[0.99, 0.99, 0.98], frequency=49.966, daily_exported=911.0, daily_imported=22131.0, imported=6696312.899999999, exported=8744521.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4774.7), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30259.31, raw_currents_left=[43.0, 43.55, 45.379999999999995], surplus_power_left=0))
2024-10-10 15:22:02,497 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=196.1899999999987, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3015.0, imported_home_consumption=891679.1088852381, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-10 15:22:02,500 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-10-10 15:22:02,504 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-10-10 15:22:02,507 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-10-10 15:22:02,508 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-10-10 15:22:02,512 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-10-10 15:22:02,514 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-10-10 15:22:02,514 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-10-10 15:22:02,515 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1728565200': 0.0002452, '1728568800': 0.0002692, '1728572400': 0.0003017, '1728576000': 0.0003139, '1728579600': 0.0003416, '1728583200': 0.00032, '1728586800': 0.0003072, '1728590400': 0.0002985, '1728594000': 0.0002828, '1728597600': 0.0002947, '1728601200': 0.00028670000000000003, '1728604800': 0.0002849, '1728608400': 0.0002804, '1728612000': 0.0002824, '1728615600': 0.0002869, '1728619200': 0.0003185, '1728622800': 0.0003667, '1728626400': 0.0003846, '1728630000': 0.0003305, '1728633600': 0.0003067, '1728637200': 0.0002857, '1728640800': 0.00027289999999999997, '1728644400': 0.0002676, '1728648000': 0.0002705, '1728651600': 0.0002793, '1728655200': 0.0002869, '1728658800': 0.0003338, '1728662400': 0.0003993, '1728666000': 0.00040689999999999997, '1728669600': 0.00034389999999999996, '1728673200': 0.00031830000000000004, '1728676800': 0.0003167, '1728680400': 0.00030409999999999996})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f726340>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-10 15:22:02,516 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8523.0, monthly_exported=125240, yearly_exported=10103052, exported=10103118, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1788.04))
2024-10-10 15:22:02,516 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2873.0, monthly_exported=38194.0, yearly_exported=51382.0, exported=1241936.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-462.5))
2024-10-10 15:22:02,517 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=11396.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=163434.0, yearly_exported=10154434.0, exported=11345054.0, power=-2250.54))
2024-10-10 15:22:02,517 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-10-10 14:43:23 +0200 [8b2a2449c]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-10 14:43:23 +0200 [8b2a2449c]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 63, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728566512, 'time': '15:21:52', 'grid': 4.805, 'house-power': 0.215, 'charging-all': 11.043, 'pv-all': 2.137, 'cp4-power': 11.043, 'ev0-soc': 44, 'bat-all-power': -4.316, 'bat-all-soc': 96}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-10 15:22:02,518 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-10-10 15:22:02,518 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
2024-10-10 15:22:02,518 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
2024-10-10 15:22:02,519 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
2024-10-10 15:22:02,520 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
2024-10-10 15:22:02,520 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
2024-10-10 15:22:02,521 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
2024-10-10 15:22:02,521 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-10-10 15:22:02,522 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-10 15:22:02,522 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-10 15:22:02,524 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-10 15:22:02,524 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [37.0, 37.55, 39.379999999999995]A verbleibende Ströme, 26119.31W verbleibende Leistung
2024-10-10 15:22:02,525 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-10 15:22:02,526 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-10 15:22:02,528 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-10 15:22:02,529 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-10 15:22:02,529 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 4 available currents [11.0, 11.0, 11.0] missing currents [11.0, 11.0, 11.0] limit None
2024-10-10 15:22:02,530 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 17 target 6 set current None required currents [17, 17, 17]
2024-10-10 15:22:02,530 - {control.algorithm.common:153} - {DEBUG:MainThread} - LP 4 lädt deutlich unter dem Sollstrom und wird nur mit [15.91, 15.94, 15.96]A berücksichtigt.
2024-10-10 15:22:02,531 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [27.04, 27.589999999999996, 29.419999999999995]A verbleibende Ströme, 19246.91W verbleibende Leistung
2024-10-10 15:22:02,531 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 17A
2024-10-10 15:22:02,532 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -0.0W
2024-10-10 15:22:02,533 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -8958.05W
2024-10-10 15:22:02,533 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-10-10 15:22:02,533 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-10 15:22:02,539 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 17 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-10-10 15:22:02,542 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-10 15:22:02,866 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1322209, vorherige Payload: 1322197
2024-10-10 15:22:02,868 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -4204.96, vorherige Payload: -4315.82
2024-10-10 15:22:02,869 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -4204.96, vorherige Payload: -4315.82
2024-10-10 15:22:02,872 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 11034.01, vorherige Payload: 11042.72
2024-10-10 15:22:02,873 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1784440.92, vorherige Payload: 1784406.98
2024-10-10 15:22:02,877 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 196.1899999999987, vorherige Payload: 215.3799999999992
2024-10-10 15:22:02,878 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 891679.1088852381, vorherige Payload: 891678.5332795552
2024-10-10 15:22:05,894 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-10 15:22:08,266 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-10 15:22:10,911 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-10 15:22:10,913 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-10 15:22:10,913 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
triotech hat geschrieben: Do Okt 10, 2024 1:27 pm
Code 0: Success
Code 1: No reply
mach mal
Was kommt da raus?
Das wäre jetzt ein guter Versuch.
Mach das mal ein paar mal. Setzt es manchmal aus? Prüfe auch ab und zu mit $? Welcher Return Code da kommt. Irgendwas an deinem Netz scheint faul zu sein.
triotech
Bediener Fehler. Ich hatte kein sudo vor dem Ping geschrieben
mit sudo ping
openwb@openwb:~$ sudo ping -c1 "www.openwb.de" &>/dev/null
0
openwb@openwb:~$
also netzwerk ist ok
derNeueDet hat geschrieben: Do Okt 10, 2024 1:34 pm
Code 0: Success
Code 1: No reply
mach mal
Was kommt da raus?
Has thanked: 19 times
Been thanked: 133 times
Dann sieh Dir doch mal das entsprechende Skript an und prüfe, was da nicht funktioniert: https://github.com/openWB/core/blob/mas ... network.sh
triotech
Danke LutzB
Fehler gefunden.
function check_internet_connection() {
	if ping -c1 "www.openwb.de" &>/dev/null; then
		echo "Internet connection is up"
	else
		echo "ERROR: no internet connection!"
		exit 1
Hierbei wird der ping ohne sudo abgefragt.
Bei meiner installation brauche ich aber für die ping abfrage sudo rechte.
Mit "sudo chmod u+s `which ping`" kann der Ping jetzt ohne sudo gemacht werden und der Start läuft durch.
an alle beteiligten vielen dank für die Hinweise und Tips
