Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Beitrag von neotrace2 »
Seit dem letzten SMA Update der hybrid WR auf 3.05.26.R hat die Open Web ein Modbus Problem.
Jedesmal wenn der Speicher aus dem Netz Strom bezieht ( z.B. beim unterschreiten des Tiefentladungspunkts, oder beim aktiven Laden des Speichers wenn der Preis günstig ist) dann bleibt beim beenden des Ladevorgänge der Wert des Ladens (z.B. 7,6 kw) weiter bestehen in der Openwb. Als ob der modbus Parameter falsch wäre. Dann muss der WR tatsächlich neu gestartet werden damit es in der openwb verschwindet. Dieser Fehler passiert mit jeder openwb Version auch mit der 1.9.
Und dieser Fehler ist nur beim openwb Modul. Nicht bei Home Assistant nicht bei iobrocker oder IP-Symcon. Auch im sunny Portal oder dem WR webinterface ist es nicht zu sehen.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Has thanked: 89 times
Been thanked: 124 times
Beitrag von ChristophR »
raffix hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 7:58 pm
rleidner hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 4:13 pm Sofern vorhanden könnte man auf einem Rechner, der immer läuft (Server, NAS, Notebook) ein script laufen lassen, das in Abständen von z.B. 30 min die logs per wget von der openWB holt und mit Timestamp im Namen speichert.
Das werde ich wahrscheinlich machen. Erscheint mir die praktikabelste Lösung zu sein und einen Raspi habe ich eh immer mitlaufen.
Ich nutze dafür Syncovery. Ist zwar eine kostenpflichtige Software, die hat aber einen binärvergleich, so dass identische Dateien nicht mehrfach geladen werden. Läuft mit auf meinem NAS, gibt es in verschiedenen Ausführungen (Linux, Windows und auch als Docker). Wenn jemand Interesse hat, kann ich das Profil gerne teilen.
Durch die log.1..log.2 Rotierung der Logdateien komme ich so auf mehrere Tage.
Bei Problemen, die 2-3 Stunden alt sind, brauche ich die aber gar nicht...
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Beitrag von mrinas »
neotrace2 hat geschrieben: Fr Jan 31, 2025 10:44 pm Seit dem letzten SMA Update der hybrid WR auf 3.05.26.R hat die Open Web ein Modbus Problem.
Kannst du ein log miit log level detail davon Einsammeln? Ich hab auch einen SMA hybrid (stp-6.0-se) und kann das nicht beobachten.
neotrace2
Schau mal hier. viewtopic.php?p=122588#p122588
Hast auch pn. Im Photovoltaik Forum wird darüber diskutiert
mrinas
neotrace2 hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 8:05 am Schau mal hier. viewtopic.php?p=122588#p122588
Ah danke, das Log hatte ich noch nicht gesehen. Vielleicht hab' ich übers Wochenende mal Zeit dort reinzuschauen. Was im Photovoltaik Forum diskutiert wird hat mit dem Problem hier nichts zu tun. Es gibt einen Statusindikator (laden/entladen etc.), dieser scheint sich nicht zu aktualisieren. Der wird bei der openWB aber gar nicht ausgelesen.
mrinas
mrinas hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 9:15 am
Ich sehe hier auch nur dass das SMA Modul zum Schluss kommt das gut 7kW aus dem Speicher bezogen werden.
2025-01-17 11:09:40,829 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=3093013, exported=2450697, power=-7666.9800000000005, soc=0)
Ein Teil der Daten wird im SMA Modul gegeneinander verrechnet, die per Modbus gelesenen Rohdaten werden derzeit nicht protokolliert. Daher kann ich leider nicht erkennen warum es bei Dir zu diesen falschen Daten kommt.
Ist das eine selbst installierte Box bzw. hast Du ssh Zugriff? Dann könnte ich dir ein, zwei Zeilen zukommen lassen um die Ursprungswerte ins Log zu schreiben.
Andernfalls würde ich raten auf diesen PR zu warten, hoffe dass der Einzug in die nächste Alpha hält. https://github.com/openWB/core/pull/2163 Ich kann hier noch ein wenig mehr Logging einbauen, das ist vermutlich eh' keine schlechte Idee.
neotrace2
Die Box selber ist selbstgebaut mit Version 1.9 als ladepubkt. Die Steuerung macht eine gekaufte openwb standalone.das Problem fing mit dem Update an seit 2 wochen
neotrace2
Und hast du dir das angeschaut?
mrinas
neotrace2 hat geschrieben: Di Feb 04, 2025 9:55 am Und hast du dir das angeschaut?
jup, wir müssen auf den PR warten. Aus dem Log ist nur ersichtlich dass das SMA Batteriemodul auf gut 7kW Batterieentladeleistung kommt. Die per Modbus abgerufenen Werte werden aktuell nicht protokolliert. Das ist mit meinem PR oben geändert. Zudem wird die Batterieleistung nun nicht mehr berechnet sonder ausgelesen.
