Support: EVCC
Oeffly
Re: Support: EVCC
Beitrag von Oeffly »
Oeffly hat geschrieben: Mi Mai 22, 2024 6:17 am
Oeffly hat geschrieben: Di Mai 21, 2024 3:21 pm
Elchkopp hat geschrieben: Di Mai 21, 2024 2:31 pm Was bei mir oft hilft, ist, das SoC-Modul kurz aus der Fahrzeugkonfiguration herauszunehmen (also -kein SoC Modul- auswählen), zu speichern und das Modul wieder neu auszuwählen und mit den Anmeldedaten etc. neu zu füttern. Muss ich aktuell nach jedem größeren Update und/oder Wechsel des Zweiges durchführen. Danach läuft es dann wieder.
@Elchkopp Danke für denn Tipp....
@andig @mrhinas
Hatte das bereits auch schon bei einem Fahrzeug versucht.... leider ohne Erfolg. Bisher haben die Updates auch immer ohne Probleme geklappt.
Hatte aber vor kurzen auch mal eine Zeit wo der Soc weg war aber dann wieder kam. Das aber erst seit dem ich von Master -> auf Beta gewechselt bin.
Nun habe ich gerade bei allen Fahrzeugen das SoC-Modul entfernt. Einen Reboot alle Boxen gemacht. Und jedes Fahrzeug frisch konfiguriert.....
Nun bekomme ich wieder denn Richtigen SoC bei jedem Fahrwerk.
Okay ein Workaround beim Zweig-Wechsel? oder auch Update? mmmhhh?
leider heute morgen wieder bei einem der drei Fahrzeuge der SoC auf 0% (ca. 7:30) auf einmal gefallen....
und gut 1 Stunde später ist es plötzlich wieder da.... ohne das man was gemacht hat.
PV 1: 13,4 kWp
PV 2: in Planung (16,4 kWp)
Hausakku: E3DC S10 Pro
WB 1: openWB series2 custom
WB 2: openWB series2 custom
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von ruffieuxh »
Bei mir auch....seit 08:45 ohne mein Zutun geht's wieder! Wessen magische Hände habe da gewirkt?
Wem auch immer: Vielen Dank!
Oeffly
Re: Support: EVCC
Oeffly hat geschrieben: Mi Mai 22, 2024 7:03 am
@andig @mrhinas
nun wirds aber lustig.....
Mal das eine Auto auf 0% dann das andere bei 0%. Dann wieder das eine da und 1 Stunde später das andere.....
Die openWb möchte dann immer gleich denn Mindest-Soc laden.... leider nicht mit PV überschuss.... also das ganze gerade nicht verlässlich.
PV 1: 13,4 kWp
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Elchkopp »
Bei solchen „Sprüngen“ würde ich den Fehler eher nicht beim Modul selbst, also auf oWB-Seite, suchen. Vermutlich hatte entweder EVCC selbst Probleme oder aber die Fahrzeughersteller…
Oeffly
Re: Support: EVCC
Elchkopp hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 5:23 am Bei solchen „Sprüngen“ würde ich den Fehler eher nicht beim Modul selbst, also auf oWB-Seite, suchen. Vermutlich hatte entweder EVCC selbst Probleme oder aber die Fahrzeughersteller…
Denke es auch….
Die 0% werden angezeigt wenn ein Error oder nichts zurück kommt…
PV 1: 13,4 kWp
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
Oeffly
Re: Support: EVCC
Oeffly hat geschrieben: Mi Mai 22, 2024 8:50 am
So… nun nach einem Tag wieder alles auf 0%
In denn Fahrzeug-Apps stehen die richtigen SoC Werte.
(Audi und VW)
PV 1: 13,4 kWp
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 200 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von rleidner »
Oeffly hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 8:31 am So… nun nach einem Tag wieder alles auf 0%
(Audi und VW)
Teste doch mal das VWID-Modul (ohne evcc) (nur für den ID3).
Wenn das auch nicht geht, liegt es vermutlich an Deinem VW-Account evtl. sind neue T&Cs zu bestätigen.
Wenn es geht ist das Problem vermutlich bei evcc.
Oeffly
Re: Support: EVCC
rleidner hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 8:45 am
(Audi und VW)
Danke für deine Idee!
ID.3 ist der Soc mit dem VWID Modul sofort da. Auch beim Schwiegervater seinem ID.4
Mein Audi etron bekomme ich über evcc leider immer noch keinen Wert.
PV 1: 13,4 kWp
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
Elchkopp
Re: Support: EVCC
Ich bekomme über EVCC gerade auch keinen Wert für unseren Cupra Born und bin somit bei 0%. Fehlermeldung im Modul lautet „vehicle not available“.
Denke, es liegt an EVCC.
ruffieuxh
Re: Support: EVCC
Nachdem der SoC für 2-3 Tage funktioniert hat, tut er nun wieder nicht mehr.
Fehlermeldung:
Lp1: Error from EVCC: 2024/05/26 19:41:40 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle type 'ford': login failed: unexpected status: 403 (Forbidden) (LV0)
Dies ist wieder der selbe Fehler. Ich vermute ebenfalls ein Fehler bei evcc.
installierte Version: 1.9.304.0 (2024-03-11 14:39:13 +0100 [5a6a1a6d] )
