Seite 94 von 177
Re: Colors-Theme 2.0
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 10:37 am
von electron
Was zeigt denn der Status des Standard-Themes für die Ladepunkte?
Screenshot 2024-04-12 at 12.36.11.png (115.34 KiB) 518 mal betrachtet
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 10:34 am Ja doch die Einspeisung gibt es schon. Ist zwar nicht viel...etwa so 300 Watt, aber die gibt es definitiv. Liegt wohl an der Regelgeschwindigkeit von Victron. Wenn man genau hinsieht erkennt man es auch. Die Auswertung zeigt es auch.
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 10:30 am Export wäre ja Einspeisung, und da gab es ja noch keine gemäss mittlerem Graphen. Komisch ist, dass beim Ladepunkt auch die "power" auf 0 steht, obwohl ja gerade geladen wurde.
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 9:22 am Nein das steht alles auf 0. Dabei fällt mir gerade auf, dass auch der Export keine Werte anzeigt.
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 10:42 am
von kai9555
Alles da würd ich sagen.
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 1:28 pm
von Franknav
Hallo electron,
das Reload-Problem des "Leistung/Ladestand Chart" schein scheinbar wirklich mit dieser Version
2024-04-12 14:09:09 +0200 [d5d63f38e]
wieder weg zu sein.
Ich hatte zuvornoch die Version davon drauf
2024-04-12 09:59:20 +0200 [1017982c8]
die zeige das Problem noch.
Danke Gruß Frank
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 3:46 pm
von electron
Ja, das sieht korrekt aus.
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 10:42 am Alles da würd ich sagen.
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 4:04 pm
von electron
Ich habe jetzt mein Produktionssystem aktualisiert, und habe auch keine Ladebalken
Bin am untersuchen...
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 3:46 pm Ja, das sieht korrekt aus.
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 4:38 pm
von kai9555
Danke für die Rückinfo
electron hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 4:04 pm Ich habe jetzt mein Produktionssystem aktualisiert, und habe auch keine Ladebalken
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 4:48 pm
von kai9555
Theoretisch sollte bei dir dann auch (analog zu mir) der Export Balken fehlen?!
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 5:08 pm
von electron
Ja. Ich habe es jetzt etwas eingegrenzt: Wenn es nur einen Ladepunkt gibt, werden Lade- und Einspeisungs-Balken nicht angezeigt. Wenn es mehr als einen Ladepunkt gibt, ist alles korrekt... Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum :).
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 4:48 pm Theoretisch sollte bei dir dann auch (analog zu mir) der Export Balken fehlen?!
Verfasst: Sa Apr 13, 2024 5:14 am
von kai9555
Hat es eventuell etwas mit dem Filter zu tun den du mal eingebaut hast, damit bei einem einzelnen Ladepunkt nicht 2 Balken zu sehen waren (hellblau und dunkelblau)?
Verfasst: Sa Apr 13, 2024 6:53 am
von electron
Ok, Fehler ist gefunden und Korrektur eingereicht.
kai9555 hat geschrieben: Sa Apr 13, 2024 5:14 am Hat es eventuell etwas mit dem Filter zu tun den du mal eingebaut hast, damit bei einem einzelnen Ladepunkt nicht 2 Balken zu sehen waren (hellblau und dunkelblau)?
