Ladepunkt 2 lädt im PV-Modus immer nur mit voller Amperezahl
Verfasst: Mo Mär 17, 2025 8:24 am
ich habe ein seltsames Verhalten am Ladepunkt 2. Wenn ich im Modus PV-Laden bin, dann startet die Ladung korrekt wenn Überschuss von 1,3kW vorhanden sind, so wie es eingestellt ist. Aber die openWB geht dann immer sofort auf 16A und regelt nicht sauber entsprechend des Überschusses hoch, was an LP 1 ohne Probleme funktioniert.
Ich habe nun alle mehrfach Einstellungen kontrolliert, habe auch ein 2. Auto getestet, aber das gleiche Verhalten.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Den LP 2 ist bei mir als external_openWB konfiguriert und nutzt das Standardladeprofil wie LP1 auch. Einziger Unterschied zwischen beiden openWB ist, dass ich beim LP1 die automatische Phasenumschaltung habe, bei LP2 nicht. Das ist aber auch so entsprechend eingestellt, aber hier geht es ja nur um die Regelung im PV-Modus.
Danke Euch!
Danke Euch!
