Regelbereich Ladung < 1 A
wireFitz
Beitrag von wireFitz »
Hallo Zusammen,
laut dem offiziellem PDF zum Featurevergleich sollte in der Version 2 der Regelbereich Ladung < 1 A möglich sein. Muss das separat aktiviert werden? Ich kann die Ladeleistung nach wie vor nur in 1A-Schritten ändern, sowohl über das Display als über die Weboberfläche.
Ergänzend steht im PDF: "< 1 A nur wenn Firmware EVSE >= 18. Update bei älteren Bestands EVSE u.U. notwendig, dann 0,01 Ampere Auflösung"
Auch hier brauche ich eure Hilfe :roll: . Wie kann ich die aktuelle FW-Version ermitteln und diese ggf. updaten?
Ich danke euch für eure Hilfe und Viele Grüße!
seaspotter
Has thanked: 130 times
Been thanked: 106 times
Re: Regelbereich Ladung < 1 A
Beitrag von seaspotter »
Die meisten Infos findest du in diesem Thread dazu: viewtopic.php?t=8991
Meines Wissens nach erfolgt die Regelung in 0,1A Schritten nur im PV Lademodus, dort wird es dann entsprechend so geregelt, sieht man auch im Status oder Ladestromvorgabe (wenn es die EVSE kann)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
wireFitz
seaspotter hat geschrieben: Di Mär 25, 2025 11:16 am Die meisten Infos findest du in diesem Thread dazu: viewtopic.php?t=8991
Alles klar, gut zu Wissen. Bleibt nur noch die Frage, ob meine EVSE dafür auch schon bereit ist und wie ich das herausfinde.
Danke euch!
Has thanked: 101 times
Been thanked: 148 times
Beitrag von ChristophR »
wireFitz hat geschrieben: Di Mär 25, 2025 12:24 pm
Danke euch!
Steht in dem Link.
