70% Regelung
corwin42
70% Regelung
Beitrag von corwin42 »
In den neuesten Nightlies gibt es ja eine Funktion, die die 70% Regelung der PV-Anlage beachten soll.
Ich will das heute mal ausprobieren. Die Beschreibung bei den Einstellungen finde ich aber etwas ungenau/verwirrend.
Ich habe eine 9,92kWp PV-Anlage. Deshalb passt das bei mir mit den 6900W für die 70% Grenze wohl ganz gut.
Wenn aktiviert wird im Nur PV Modus erst mit der Ladung begonnen wenn der eingestellte Wert erreicht ist.
Was muss mit diesem Wert erreicht sein? PV-Produktion oder Einspeisung?
Die Grenze gilt dann als Regelpunkt
Der PV-Regler wird diesen Wert versuchen niemals zu überschreiten.
Was bedeutet das? Wird dann die Ladeleistung so geregelt, dass immer die eingestellten kW eingespeist werden und nur der Überschuss, der über den 70% liegt ins Auto geladen wird?
Naja, ich werde es heute ausprobieren. Aber anhand der Beschreibung in den Einstellungen ist mir jetzt noch nicht klar, wie diese Funktion genau arbeitet.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: 70% Regelung
Hattest Du hier schon mal geschaut?
viewtopic.php?f=11&t=927
corwin42
Re: 70% Regelung
Ah danke, den hatte ich noch nicht gesehen.
