Seite 1 von 1
Einbindung Thermia Wärmepumpe
Verfasst: So Mär 30, 2025 10:14 am
von ChristophR
Hallo Oliver,
ich habe nun eine neue Thermia Wärmepumpe, die Modbus spricht.
Wäre es möglich diese im SmartHome zur Verfügung zu stellen?
Eine Integration in HomeAssistant gibt es schon, da kann man bestimmt gut abgucken, die scheint aber nicht mehr gepflegt zu werden.
Der Wert für Total kWh des Zählers ist dort leider falsch umgesetzt, da ist MSB und LSB vertauscht.
https://github.com/CJNE/thermiagenesis
https://github.com/CJNE/pythermiagenesis
Optional kann man die Wärmepumpe mit einem Electric Meter, was ein Carlo Gavazzi Zähler ist ausstatten.
Den habe ich mitgenommen, so kann auch die detaillierte Leistung abgefragt werden.
Wenn der nicht verbaut ist, gibt es diese Werte natürlich nicht, müsste im Modul also berücksichtigt werden.
Seit der Software Version 16 unterstützt sie im Bereich SG-Kontakte einen besonderen Modus für die Steuerung nach §14a.
Der Load-Up für PV-Anlagen ist in beiden Varianten möglich.
Was beim Load-Up passieren soll wird in der Wärmepumpe eingestellt (Parameter für Komfort Mode für Wasser und/oder Haus)
Allerdings habe ich nichts gefunden, wie man auslesen kann welcher Modus aktiv ist.
Je nach Modus (Smart-Grid oder PowerLimit/LoadUp) sind die Werte leider unterschiedlich.
Die Steuerung über die Kontakte hat Vorrang vor der über BMS (Building Management System, deren Bezeichnung für unsere Steuerung).
Was man sonst noch so steuern könnte/sollte weiß ich nicht, was brauchen wir noch?
Momentan mache ich es über einen zusätzlichen Shelly 3EM, der den Kontakt für LoadUp ansteuert und das Dimmkit für PowerLimit.
Würde aber gerne den genaueren Zähler nutzen und am besten direkt steuern.
Wenn es momentan keinen Sinn macht, neue Geräte ins alte SmartHome zu übernehmen, dann warte ich natürlich gerne.
Die Modbus Register habe ich mir schon besorgt.
Alle, bei denen (EM) steht, können wir nicht verwenden, das ist nochmal eine andere Erweiterungseinheit, die normalerweise nicht verbaut ist.
Modbus protocol_doc-00106134 genesis 16.pdf
(319.04 KiB) 302-mal heruntergeladen
Die wichtigsten Register (nach meinem Verständnis):
INPUT REGISTERS:
Address 82:
  • Current Smart Grid mode *4
Address 78:
  • Electric meter L1 power (W)
Address 79:
  • Electric meter L2 power (W)
Address 80:
  • Electric meter L3 power (W)
Address 83:
  • Electric meter kWh total (LSB)
Address 84:
  • Electric meter kWh total (MSB)
HOLDING REGISTERS:
Address 124 :
  • Desired Power Consumption Control, control mode. Controlled
    by BMS, may be overridden by the Digital input for Smart
    grid. In SG-Ready mode 0=Normal, 1=Load-Up, 2=EVU,
    3=Boost. When in PL/LU mode 0=Normal, 1=Power Limit(defacto
    address 40126), 2=Load-Up, 3=Power Limit(defacto address
    40126)
Re: Einbindung Thermia Wärmepumpe
Verfasst: So Mär 30, 2025 11:43 am
von okaegi
Sieht nach einer einfachen sg ready steuerung aus.(analog meiner Stiebel). Wenn gewünscht kann ich das sicher einbauen. Die Option über den optionalen Zähler könnte man sicher über die Möglichkeit der separaten Leistungsmessung lösen. Die Steuerung vom Dimm& Control Kit sollte dann aber über openwb direkt erfolgen.
Verfasst: So Mär 30, 2025 12:09 pm
von ChristophR
okaegi hat geschrieben: So Mär 30, 2025 11:43 am Sieht nach einer einfachen sg ready steuerung aus.(analog meiner Stiebel). Wenn gewünscht kann ich das sicher einbauen. Die Option über den optionalen Zähler könnte man sicher über die Möglichkeit der separaten Leistungsmessung lösen. Die Steuerung vom Dimm& Control Kit sollte dann aber über openwb direkt erfolgen.
Klingt gut, Danke für die schnelle Rückmeldung.
Wenn ich was Testen oder weitere Infos liefern kann, sag Bescheid.
Verfasst: Sa Apr 26, 2025 10:07 am
von ChristophR
Hallo Olliver,
ich habe hier ein Modul für den Zähler "beantragt":
https://github.com/openWB/core/pull/2345
Wenn das angenommen wird, kannst Du das ja bestimmt direkt nutzen, ansonsten zum abgucken. ;-)
Mein Workaround mit dem Shelly 3EM und den Relaiskontakten funktioniert auf jeden Fall erstmal.
Wäre zwar hübscher über Modbus direkt, aber wenn es für das neue SmartHome nochmal neu gebaut werden muss, kann es auch gerne bis dahin warten.
Bin ja schließlich ein Einzelschicksal, der dieses Gerät nutzt.
Verfasst: Sa Jun 07, 2025 12:29 pm
von DirkA
bei meiner Kronoterm-Wärmepumpe sieht das ganz ähnlich aus. Allerdings habe ich über ein Shelly2pro beide Kontakte angesteuert und damit kann das Shelly-Modul wohl nicht umgehen.
Den Strombedarf messe ich über einen PAC2200 von Siemens. Der lässt sich auch über JSON auslesen, so daß ich damit die Werte als "separate Leistungsmessung" ins System bringen kann.
Es läuft jetzt FAST, bis auf die zwei SG-Kontakte. Ich möchte ungern einen davon wieder trennen. Hat jemand noch einen Hinweis für mich?
Dirk
Verfasst: Sa Jun 07, 2025 6:08 pm
von DirkA
Problem gelöst. Ich schalte den Shelly über http, da kann ich den Kanal wählen.
Verfasst: Mo Dez 01, 2025 8:05 pm
von Revitmann
Hallo Oliver, hast du eine Info für mich, was ich alles für eine Anbindung benötige?
Ich habe die OpenWB S2, SMA HomeManager 2, Stiebel WPM3 und würde gerne alles über openWB oder HomeAssistant steuern. Muss ich dann noch Shellys an der SG-Schnittstelle anschließen? Leider findet man in vielen Foren immer nur Häppchen zur Installation. Ich habe einige Ad-Ons schon eingebunden, muss aber nun noch irgendwie auf die Wärmepumpe zugreifen
Danke und liebe Grüße
