BMW Mini SoC wird nicht ausgelesen
christiancr
Beitrag von christiancr »
ich habe letzte Woche meinen neuen iX1 erhalten. Ein auslsen über BMW Connected Drive (home assistent) funktioniert auch problemlos. Ich habe nun das Fahrzeug in meiner OpenWB angelegt und den BMW & Mini Soc aktiviert sowie die selben Informationen wie in Home assistent angegeben, den Token habe ich vorsichtshalber neu generiert. Die Version der OpenWB ist die 2.1.7-Patch.1
Doch ich bekomme einfach keine Informationen, im Log taucht nur die folgende Fehlermeldung auf:
2025-04-07 13:52:58,762 - {modules.vehicles.bmwbc.api:52} - {WARNING:fetch soc_ev6} - load_store: store file not found, full authentication required
2025-04-07 13:52:59,277 - {bimmer_connected.api.authentication:86} - {ERROR:fetch soc_ev6} - MyBMWAuthError due to HTTPStatusError: invalid_client - Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)
2025-04-07 13:52:59,283 - {modules.vehicles.bmwbc.api:175} - {ERROR:fetch soc_ev6} - bmwbc.fetch_soc: requestData Error, vnum: 6 err=MyBMWAuthError('HTTPStatusError: invalid_client - Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)'), type(err)=<class 'bimmer_connected.models.MyBMWAuthError'>
2025-04-07 13:52:59,313 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev6} - BMW & Mini : FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'bimmer_connected.models.MyBMWAuthError'> ('HTTPStatusError: invalid_client - Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)',), Traceback:
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 411, in raise_for_status_event_handler
    response.raise_for_status()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_models.py", line 763, in raise_for_status
    raise HTTPStatusError(message, request=request, response=self)
httpx.HTTPStatusError: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/authenticate'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 117, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmwbc/soc.py", line 20, in updater
    return api.fetch_soc(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmwbc/api.py", line 188, in fetch_soc
    soc, range = loop.run_until_complete(_fetch_soc(user_id, password, vin, captcha_token, vnum))
  File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmwbc/api.py", line 141, in _fetch_soc
    await account.get_vehicles()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/account.py", line 114, in get_vehicles
    await self._init_vehicles()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/account.py", line 86, in _init_vehicles
    vehicle_list_response = await client.post(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1905, in post
    return await self.request(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1585, in request
    return await self.send(request, auth=auth, follow_redirects=follow_redirects)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1674, in send
    response = await self._send_handling_auth(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1699, in _send_handling_auth
    request = await auth_flow.__anext__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 88, in async_auth_flow
    await self.login()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 137, in login
    token_data = await self._login_row_na()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 199, in _login_row_na
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1702, in _send_handling_auth
    response = await self._send_handling_redirects(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1760, in _send_handling_redirects
    raise exc
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1742, in _send_handling_redirects
    await hook(response)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 413, in raise_for_status_event_handler
    await handle_httpstatuserror(ex, module="AUTH", log_handler=_LOGGER)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/utils.py", line 89, in handle_httpstatuserror
    raise _ex_to_raise(_err_message) from ex
bimmer_connected.models.MyBMWAuthError: HTTPStatusError: invalid_client - Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)
Kann mir da jemand weiterhelfen? ich hätte gerade keine idee woran es liegen könnte?
rleidner
Has thanked: 38 times
Been thanked: 104 times
Re: BMW Mini SoC wird nicht ausgelesen
Beitrag von rleidner »
christiancr hat geschrieben: Mo Apr 07, 2025 12:17 pm Ich habe nun das Fahrzeug in meiner OpenWB angelegt und den BMW & Mini Soc aktiviert sowie die selben Informationen wie in Home assistent angegeben, den Token habe ich vorsichtshalber neu generiert. Die Version der OpenWB ist die 2.1.7-Patch.1
Die Fehlermeldung sagt dass mindestens 1 der zum Login bei BMW notwendigen Informationen nicht korrekt ist.
Was meinst Du genau mit
Falls Du damit den Captcha-Token meinst: Der ist maximal einmal nutzbar und auch nur wenn er nicht zu alt ist (wenige Minuten).
Wenn Username/Email und Passwort sicher korrekt sind einfach noch mal den Captcha-Token neu holen, eintragen, speichern und SOFORT danach einmal den Soc vom Desktop abrufen (Kreispfeil!).
Wenn notwendig das Ganze wiederholen bis es funktioniert.
Siehe auch die Hinweise im Wiki: https://github.com/openWB/core/wiki/SoC-BMW-Mini
BTW: Wenn mehrere "Automaten" (HA, openWB) den BMW-Server abfragen und das zu häufig, blockiert der mal ganz gerne das Abfragen für einige Zeit (Fehler 429)! Also die Abfrage-Intervalle nicht zu kurz setzen!
