ich bekomme demnächst mein 2. E-Auto. Neben Cupra Born noch den Cupra Tavascan.
Nun frage ich mich, wie ich da die Einstellungen/Konfiguration (Ladepunkte + Einstellungen) der beiden Autos tätige?
PS: Bidirektionales Laden ist ja mit der OpenWB Standard+ meines Wissens nicht möglich - oder?
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir da Empfehlungen, Anleitungen gebt, wie ich die beiden Autos entsprechend nacheinander laden kann.
Vielen Dank.
OpenWB: Einstellungen: Laden von 2 Autos (nacheinander)
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Cupra Born 58 kWh
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 156 times
Re: OpenWB: Einstellungen: Laden von 2 Autos (nacheinander)
Nein, für's BiDi laden brauchst Du eine andere Wallbox, eine standard+ reicht da nicht. Da deine Autos von VW sind, wirst Du eine von E3/DC brauchen. Und damit die auch funktioniert, brauchst Du ein Hauskruftwerk aus dem selben Hause.
Wenn Du zwei Autos und eine Wallbox hast, legst Du die Ladereihenfolge mit der Reihenfolge des Einsteckens der Autos fest.
Bei zwei openWBs ist es das naheliegendste, jedem Auto "seine" Wallbox zuzuweisen. Meistens stehen die Autos ja auch schon immer auf den selben Plätzen.
Die Konfiguration ist natürlich sehr von den individuellen Gegebenheiten abhängig. Bei mir wird das kleine immer über Nacht voll geladen und das andere nimmt das, was vom Strom übrig bleibt. Das kann bei Dir ganz anders aussehen.
Vielen Dank.
Ich habe aber nur eine Wb, keine zwei.
Erstelle ich dann jeweils einen Ladepunkt und Einstellungen für jedes Auto?
Cupra Born 58 kWh
Cupra Born 58 kWh
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 117 times
also 1x Ladepunkt und 2x Individualfahrzeug
Das Standard-Fahrzeug belassen (wird gern zum automatischen Ladestop verwendet).
Manche legen noch zusätzlich ein Besucher-Fahrzeug an, um dort "undefinierte" Fahrzeuge zuzuordnen.
Vielen Dank.
Bei Soc-Modul „Tronity“ auswählen oder gibt es mittlerweile für Cupra eine andere/bessere Möglichkeit?
Cupra Born 58 kWh
Cupra Born 58 kWh
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 82 times
Wenn Du es mit einem OBD2 Dongle umsetzen möchtest, bist Du nicht von den VW Servern abhängig, läuft dann Cloud-free:Daphne hat geschrieben: Di Apr 15, 2025 8:38 pm Vielen Dank.
https://github.com/openWB/core/wiki/WiCAN
Hinweise zur Alarmanlage beachten.
