SoC Modul MB EQB?
frabumai
SoC Modul MB EQB?
Beitrag von frabumai »
ich würde gerne versuchen, den SoC Status meines Mercedes EQB mit dem SoC Modul abzurufen.
Manche Informationen hier sind alt, andere verwirrend... ich komme leider nicht weiter.
Für einen Hinweis wie ich das doch noch bewerkstelligen kann und den/die passenden Links dazu wäre ich sehr dankbar. :)
openWB Version?
2.1.7-Patch.1 2025-03-14 09:46:37 +0100 [31aef70dd]
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2)
openWB series2 installiert vom Solarteur
Wenn selbst installiert, welches OS?
nein
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI)
keine Probleme mit UI
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI)
Je nach Problem:
Welches Auto wird geladen?
Mercedes Benz EQB
Vielen Dank!
Frank
Been thanked: 52 times
Re: SoC Modul MB EQB?
Es gibt keine offizielle Schnlttstelle mehr vom Mercedes.
Eine inoffizielle Implementierung gibt es in Homeassistant, diese kann dann verwendet werden, um die Daten des EQB in die OpenWB per MQTT zu pushen.
Also direkt gibt es nix.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Und das ist wirklich schade, weil Mercedes das im ME Portal mal offiziell beworben hat wie openWB und Mercedes super zusammen arbeitet.
Streng genommen gibt es immer noch eine offizielle Schnittstelle, die allerdings nur als Business Schnittstelle ausgelegt ist. Vermutlich hat Tronity diese Schnittstelle realisiert und Enode wohl auch. Aber hilft nix, die Schnittstellen kosten vermutlich einen monatlichen Betrag...
lafribo
Beitrag von lafribo »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Apr 18, 2025 8:43 am Es gibt keine offizielle Schnlttstelle mehr vom Mercedes.
ich würde bei unserem EQB auch gerne den SoC sichtbar machen, leider bin ich kein Profi.
Gibt es eine Anleitung wie ich das über den Home Assistant einrichten kann. Möglichst detailliert und für Anfänger formuliert. ;)
Vielen Dank & Gruß
Lars
22 KW series2 standard+
Mercedes EQB 300 4 Matic
smart EQ Cabrio
LG Wärmepumpe Therma V HM163M.U34 16 kW
Kostal PLENTICORE plus 10 Wechselrichter für 10 kWp PV Anlage
KOSTAL Smart Energy Meter
BYD Premium HVS 10.2 Battery Box 10,24 kWh
