Musste meine openWB mit einer Sicherung zurücksetzen was eigentlich auch funktioniert hat bei version 2.1.7 Patch 1.
Nun kommt aber wenn ich den Chip vor das Gehäuse halte ganz leise ein klacken (ähnlich wenn ein Relais anzieht und wieder lösen würde) welches ca 30 Sekunden anhält und danach dann der übliche Quittierungston der sonst sofort kam.
Woran kann das liegen oder muß ich auf Werkseinstellung und alles neu einrichten?
Grüße
Hefer
Rfid wird nach Restore nicht mehr erkannt
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Re: Rfid wird nach Restore nicht mehr erkannt
Das was in einer openWB klackt, ist ein Schütz. Das ist das Relais, welches den Ladestrom einschaltet. Oder - falls vorhanden - die Phasenumschaltung macht.
Wenn nun der RFID-Chip das klacken verursacht, würde ich die Ladefreigabe vernuten.
Wird allerdings nicht freigeschaltet und auf der Seite "Einstellungen - Optionale Hardware" werden keine Rfid Nummern mehr angezeigt
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
