Ausreiser glätten
Proxima
Has thanked: 3 times
Ausreiser glätten
Beitrag von Proxima »
in meinem Setup kommt es immer wieder vor, dass keine (oder falsche) Werte vom Batteriespeicher gelesen werden und dann der Speicher-SOC auf 0 gezogen wird:
Featrue Request:
Unplausible Werte ignorieren. In meinem speziellen Fall ist bekannt, dass der Batteriespeicher max. 4kW laden und 4kW liefern kann. Ist der Unterschied zum letzten Wert größer/kleiner, wird er verworfen. Dies würde auch die unschönen Ausreiser in den Graphen verhindern.
Ggf. könnte noch eingebaut werden, dass wenn x-mal verworfen wurde, trotzdem ein (falscher) Wert geschrieben wird.
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
