Die Sache mit der RfID Freischaltung läuft einwandfrei!
Hier gibt es derzeit nur 3 Einträge pro Funktion, mein Vorschlag:
entweder:
- Einstellbar pro Funktion wieviele Karten jew. eingetragen werden sollen, dann öffnen sich die jew Felder
- Zu jeder ID in der Funktion kann dazu ein Name (max 20 Zeichen) zugefügt werden.
oder besser:
- in einer neuen Matrix werden die IDs und Namen (max 20 Zeichen) eingetragen(max 99 Stück), diese werden mit LfD. Nr.,1 beginnend, durchnummeriert
- vorher oder bei Erweiterung ist einstellbar wieviele Karten eingetragen werden sollen, dann öffnet sich die Matrix entsprechend
- Pro Funktion werden nur die Lfd. Nr. (max 99 Stück)mit Komma getrennt jew eingetragen, so z.B. STOP: "2,5,12,34"
- ggf. weiterer Zusatz zusätzlich zu dem Namen eine Gültigkeitsdauer
1.: in einem Feld: "3.1.20-1.4.20" oder "MO-FR 9:00-18:00" o.ä.
oder
2.: Haken: Sperrzeiten haben Vorrang/ oder werden überschreiben
RfID: Namen und mehr Karten-> Praxisgerechte Erweiterung
De Idstaaner
Re: RfID: Namen und mehr Karten-> Praxisgerechte Erweiterung
Tolle Ideen. Ich hätte noch mehr Vorschläge:
Zuordnung der Tags zu verschiedenen Autos unabhängig von der auslösenden Funktion. Beisp. Tag 1, 2 und 3 sind dem Rasermati zugeordnet und 4,5 und 6 dem Zermedes.
1 und 4 schalten in Modus PV.
2 und 5 in Sofort und
3 und 6 in Stop.
1, 2, 4 und 5 können gleichzeitig den LP entsperren. 3 und 6 sperren gleichzeitig.
Einlesen der Tags nicht nur über manuelle Eingabe der Nummern sondern alternativ durch aktiveren einer Lernfunktion (z.B. durch ein Mastertag) und Anhalten des Tags an den Leser.
3 und 6 in Stop.
TeutoRockA
Ich wünsche mir auch, dass man einem Auto mehrere RFID Karten zuordnen kann (unterschiedliche Lademodi werden über verschiedene RFID Tags geschaltet) !
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
