Welche OpenWB ist die Richtige? PV Laden und Zoe
Thomas121
Beitrag von Thomas121 »
Demnächst soll eine Zoe ins Haus und dazu eine Wallbox. Auf dem Dach sind ca. 18 kWp Photovoltaik. 2x Fronius Wechselrichter und Fronius Smartmeter.
Programmierkenntnisse sind vorhanden. Ich möchte die Zoe dann natürlich PV gesteuert mit Überschuss laden. Da wir sowieso eher wenig Autofahren spielt Ladezeit kaum eine Rolle.
Welche Komponenten benötige ich dafür? Reicht die einfache Series 2 Standard? Ich blicke bei den ganzen Features, etc. nicht durch. Das EVU Modul brauche ich nicht, wenn ich den Fronius Smartmeter habe, richtig? Display ist nice to have. Brauche ich aber eigentlich nicht.
Grüße und Danke vorab,
Thomas
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Welche OpenWB ist die Richtige? PV Laden und Zoe
openWB Standard und fertig :)
Thomas121
Das ging schnell. Die wird es dann wohl werden. Danke dir, Kevin.
Irgendwas, was ich unbedingt dazu nehmen sollte? Oder kann die + irgendwas, was mir wirklich Mehrwert bringt? Vermutlich nicht, oder?
In kombination mit der Zoe nicht.
Thomas121
Und zukünftig? Die Standard kann keine 1p3p Umschaltung, richtig?
Richtig, das wäre die „relevante“ Option
Thomas121
Ok, danke dir. Letzte Frage. Braucht des dafür die Plus? Oder geht das auch irgendwie mit der Standard + Addon?
Die Custom ist auch so konfigurierbar. also ohne display, aber mit umschaltung.
Thomas121
Perfekt! Denke die wird es dann wohl werden. Danke dir, Kevin!!
