Einträge in der crontab
LocutusB
Beitrag von LocutusB »
In der crontab wird von openWB ja die Zeile
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
geschrieben, damit beim Reboot ein paar Werte gesetzt und einige Einstellungen zurückgesetzt werden.
Bei der Ausführung gibt es bei mir dann aber viele Zugriff verweigert Einträge im Log. Wäre es daher nicht sinnvoll, die Zeile lieber in die sudo crontab zu schreiben?
Has thanked: 97 times
Been thanked: 227 times
Re: Einträge in der crontab
Welche passen denn nicht?
Was sudo braucht, hat das in der atreboot.sh selber schon drin.
LocutusB
Ok, Fehler gefunden.
In raspi-config hatte ich unter Boot Options - Desktop / CLI die Option B1 Console gewählt. Dann hat das Skript, wenn es über die Pi crontab gestartet wird, offensichtlich keinen Zugriff auf die Ramdisk. Daher muss oben der Punkt B2 Console Autologin gewählt werden.
Has thanked: 160 times
Been thanked: 180 times
Guter Hinweis - Danke
keil
Beitrag von keil »
... darüber bin ich auch gerade gestolpert... danke für den Hinweis und das sollte auf jeden Fall in die Installationsanleitung!
Viele Grüße,
Michael
