Abfrage Solardaten ohne fertiges Modul
andre
Beitrag von andre »
und noch eine Frage:
Ich habe eine Solaranlage von HyCube, dafür gibt es, soweit ich das sehe, kein Modul.
Ich weis aber das es eine http/JSon SST gibt über die ich an die Daten komme (Hausverbrauch, Aktuelle Erzeugung, Einspeisung).
Kann ich das vernünftig nutzen oder müsste ich dann das EVU Modul verwenden?
Viele Grüsse
Andre
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: Abfrage Solardaten ohne fertiges Modul
Wenn du die Daten selbst aufbereitest kannst du sie per http up übergeben an die openWB
andre
Beitrag von andre »
Prima! Danke.
andre
Beitrag von andre »
was mir noch einfällt, wie wird das gehandelt wenn dann doch mal keine Daten kommen?
Gibts da die Möglichkeit für einen Alarm? Kann man ein Default verhalten konfigurieren was dann in Kraft tritt?
Viele Grüsse
Andre
Wenn keine Daten kommen gilt im Normalfall der zuletzt erhaltene Wert. Wenn Mist zurück kommt dann 0.
Je nach Netzwerk ist es durchaus üblich das mal ein paar Daten nicht kommen.
andre
Beitrag von andre »
jetzt drängt sich mir doch noch die Frage ob man das eleganter lösen könnte als einen 'dritten Rechner' dazwischen zu schalten.
Gibts irgendwo ne Info zum Einstieg ob/wie man da ein 'Modul' (wäre das das richtige) selbst bauen, von einem bestehenden ableiten kann um eine noch nicht unterstütze Anlage abzufragen?
Viele Grüsse
Andre
Bestehendes ableiten ist kein Problem.
Wenn das eine standardschnitstelle fur hersteller xy ist wird das dann gern übernommen.
andre
Beitrag von andre »
kannst Du mir einen Einstieg sagen, ich bin da noch ganz neu und hab wenig Ahnung von dem System.
Programmierkenntnisse etc. sind ausreichend vorhanden.
Gibt es irgendwo ne Übersicht wie die Software überhaupt arbeitet? Api Beschreibung oder so?
Wäre eine HyCube Solaranlage, ist zwar nicht so häufig, aber ggf. gibts da ja noch ein paar.
Viele Grüsse
Andre
cjungde
Beitrag von cjungde »
Hallo Andre,
hier (https://github.com/snaptec/openWB) findest Du die Sourcen von OpenWB und im Verzeichnis Module findest Du Beispiele wie andere PV Systeme angebunden sind.
Ich konnte mit den Beispielen meinen Speicher sehr gut einbinden.
Christoph
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
andre
Beitrag von andre »
openWBSupport hat geschrieben: So Apr 26, 2020 6:25 am Wenn du die Daten selbst aufbereitest kannst du sie per http up übergeben an die openWB
wo finde ich den eine Info wie das "http up" funktioniert?
Habe leider nichts über die Suche gefunden...
Viele Grüsse
Andre
