ich betreibe zwei OpenWBs. Beide auf 2.0. Eine auf Release mit Version "2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]" und die zweite auf "Release" Version "2.17-Patch.2".
Beide sind auf Secondary eingestellt, denn ich nutze EVCC als "Brain".
Die WB mit der neueren FW scheint sich ständig wieder "zurückzusetzen" auf Primary. Wahrscheinlich macht Sie einen Reboot, denn ich muss auch immer wenn das passiert in den Einstellungen die AGB (?) bestätigen.
In dem Log vom Firmwareupdate sieht man kein Datum. Ergo kann ich da nicht sehen, ob dass das Problem ist.
Woran kann das liegen? Wie kann ich das Troubleshooten und abstellen?
Gruss
Ralf
Wallbox eingestellt auf Secondary - Stellt sich um auf Primary
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 339 times
Re: Wallbox eingestellt auf Secondary - Stellt sich um auf Primary
Mqtt zu irgendeinem Smart Home System o.ä.?
Wie teste ich das denn? Sorry, stehe auf dem Schlauch.zut hat geschrieben: Mo Mai 26, 2025 4:10 pm Ist die SD-Karte beschreibbar? Die schalten auf Read Only bei zu vielen erkannten Defekten.
Beide OpenWBs sind im Secondary Modus. Damit sollte doch irgendwelche Kommunikation von der OpenWB via MQTT nicht laufen.
[quote=rak post_id=127949 time=1748445507
[/quote]
Am einfachsten ist es die Karte zu entnehmen, in einem Rechner mit Linux zu stecken und zu schauen , ob man eine Datei anlegen kann.
Im Gerät? Hmm. Vielleicht als primary lassen einmal ein Fahrzeug laden, neu starten und schauen ob der Eintrag noch im Log ist?
[/quote]
Ich hab jetzt einfach ne neue Industrial SD Karte bestellt. Ein Vanilla 2.1.7 drauf gespielt. Gebootet. Auf Secondary umgestellt. Einen Ladepunkt angelegt. Läuft.
Nach 48h ... wieder gleiches Problem. OpenWB hat gebootet. Dabei kommt die Abfrage zu den AGBs ... und die OPenWB ist wieder auf Primary.
Wie stelle ich das ab? Gibt es ein stabile FW ohne den ganzen Schnickschnack, die nur ne Secondary mit Modbus Steuerung bereitstellt.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 227 times
Du musst die Ursache für die ungewollte Umstellung finden.Von allein stellt sich die openWB nicht um. Ansonsten würden x user hier aufschlagen - Du bist der Erste.
Eine "secondary only" würde Doppelpflege bedeuten. Gibt's nicht und kommt auch nicht.
