Kona 2020 lädt einphasig nur mit 3,8kW
tastenchris
Beitrag von tastenchris »
Hi Leute,
ich nutze eine openWB, um meinen Kona mit Überschussladung zu laden. Meine PV produziert zeitweise bis 6kW, allerdings lädt der Kona davon nur mit 3,8 kW (einphasig). Laut Beschreibung müsste der Kona eigentlich mit 32A (7,4) einphasig laden können. An der openWB ist alles auf 32A gestellt, während des Ladens gibt sie auch 32A an.
Am Kona selber finde ich keinerlei Möglichkeit, den Ladestrom zu begrenzen, lediglich das Ladelimit lässt sich einstellen.
Habt ihr damit Erfahrungen? Müsste nicht eigentlich mit 6kW geladen werden?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Re: Kona 2020 lädt einphasig nur mit 3,8kW
Hast du eine 11 oder 22kW openWB?
tastenchris
Es ist eine openWB series2 Buchse. 22kW.
Has thanked: 229 times
Been thanked: 248 times
Steht so auf dem Aufkleber?
Ladekabel ist für 3x 32A ausgelegt?
Wenn ja, würde ich testweise 1-phasiges Sofortladen über die Konfig. erzwingen.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Je nach Softwarestand steht 11 oder 22kW mittlerweile auch auf der Status-Seite beim
ladepunkt.
tastenchris hat geschrieben: So Jun 01, 2025 3:50 pm Es ist eine openWB series2 Buchse. 22kW.
Und was für ein Kabel?
tastenchris
OK, danke für die Hinweise.
Ich habe mal auf 1-phasiges Sofortladen umgestellt, auch nur 3,8 kW. Scheint demnach am Kabel zu liegen, denn mein Nissan LEAF, den ich vorher hatte - hat mit bis zu 6,4 kW an der openWB geladen.
Das Kabel ist das beiliegende Originalkabel, so ein orangefarbenes Spiralkabel.
Bei 22kW sollte das Kabel 3x bzw. 5x6mm2 haben.
Bei 11kW sind es meist nur 5x2,5mm2.
(+ die dünne CP-Ader für die Kommunikation)
Das originale Kabel vom Kona kann keine 32A.
Tausch das, dann sollte mehr gehen.
