Hallo, ich habe Probleme damit, dass OpenWB keine Daten von Victron GX mit Unit ID 31 liest und die Fehlermeldung „Fehler beim Suchen des Dienstes mit Gerätetyp Solarladegerät“ meldet. Liegt das daran, dass OpenWB den falschen Gerätetyp abfragt?
Danke.
Fehler beim Lesen der PV-Daten von Victron GX über Modbus
amosfuegel
Re: Fehler beim Lesen der PV-Daten von Victron GX über Modbus
In welchem Modul willst du die GX denn konfigurieren?
Bei uns ist die gx als EVU Modul mit der ID 30 drin ->>
in der GX Konfig: Modbus in der GX aktiviert unter Liste dann das Gridmeter genutzt
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Bei mir sind das rote EVU-Meter (Gavazzi EM24 LAN) als ID40 und der gelbe MultiplusIIGX/Speicher als ID100 drin.
Schau im Victron-Venus-OS unter:
Einstellungen -> Dienste -> Modbus TCP (aktiviert) -> verfügbate Dienste, welche ID welches Gerät bekommt.
