Seite 1 von 2
Auto aus Speicher laden, aber nur bis Mindest-Speicher-SoC
Verfasst: Di Jun 24, 2025 5:35 pm
von gflash
Wechselrichter: SolarEdge
Speicher: BYD
OpenWB 2.1.4
folgende Einstellung sollte eigentlich leicht realisierbar sein, aber irgendwie finde ich es nicht. Folgende Situation: Ich stecke das Auto abends an, wenn nur noch wenig Sonne vorhanden ist, aber der Hausspeicher ist randvoll. Ich möchte daher mit der verbliebenen Sonne sowie der im Speicher vorhandenen Energie das Auto laden, aber nur bis der Speicher auf z.B. 30% entladen ist, dann soll der Ladevorgang stoppen. Die restliche Energie brauche ich nämlich für das Haus über Nacht.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Re: Auto aus Speicher laden, aber nur bis Mindest-Speicher-SoC
Verfasst: Di Jun 24, 2025 8:26 pm
von Gero
Gibt es in deiner Version schon die Überschusspriorisierung "Mindest-SoC"? (neben "Speicher" oder "Auto") Mit der solltest Du das eigentlich hinbekommen.
Verfasst: Mi Jun 25, 2025 6:32 am
von gflash
danke für den Hinweis! Die Erläuterung lautet:
Bei Auswahl " Mindest-SoC des Speichers" wird der Überschuss bis zum Mindest-SoC in den Speicher geladen. Ist die maximale Ladeleistung des Speichers erreicht und es wird eingespeist, wird dieser Überschuss in die Fahrzeuge geladen. Wird der Mindest-SoC überschritten, wird der Überschuss ins Fahrzeug geladen.
Da scheint es also eher ums Laden als ums Entladen zu gehen. Aber ich werde es mal ausprobieren.
Ed gibt noch diese Einstellungen direkt am Ladepunkt, aber leider sind die nicht wirklich erklärt... bezieht sich der SoC auf den Speicher oder das Auto? Und was genau bewirken "Mindest-SoC", "Mindest-SoC-Strom" und "SoC Limit"? Und um was für eine EInspeisegrenze geht es?
Verfasst: Mi Jun 25, 2025 7:58 am
von Gero
Die Einstellungen an dieser Stelle kommen aus dem Ladeprofil und sind da mit ?-Texten erklärt. Die SoCs an dieser Stelle sind aber alle für's Auto. (Mindest-SoC: Auto grundsätzlich auf mindestens soundsoviel laden, auch wenn kein Überschuss da ist)
Verfasst: Fr Jun 27, 2025 4:51 am
von gflash
Gero hat geschrieben: Di Jun 24, 2025 8:26 pm Gibt es in deiner Version schon die Überschusspriorisierung "Mindest-SoC"? (neben "Speicher" oder "Auto") Mit der solltest Du das eigentlich hinbekommen.
Hab es ausprobiert. Das Auto hat den Speicher trotzdem einfach leer gesaugt. Anbei meine Einstellungen, ist da irgendwas falsch? Muss/sollte ich meine Software updaten?
Verfasst: Fr Jun 27, 2025 5:50 am
von Gero
Du hast da oben bei den PV-Einstellungen noch den Mindeststrom auf 13A. Das übersteuert den Mindest-SoC des Speichers. Auch der Mindest-SoC des Autos tut das, der steht aber auf "Aus"-
Verfasst: Sa Jun 28, 2025 7:02 am
von Hefer
Wird hier sofort mit dem Laden begonnen oder kann man es auch noch zu bestimmten Zeiten starten?
Würde gerne das nachts ab 2 Uhr das laden beginnt und aufhört wenn der Speicher 20% noch hat. Allerdings dann auch nur mit einer ladeleistung von 3 kW
Mfg
Hefer
Verfasst: Sa Jun 28, 2025 7:12 am
von Gero
Wir hatten hier schon mal einen Feature Request, der in diese Richtung ging. Vielleicht holst du ihn mal wieder nach oben, damit man sieht, dass sich mehrere Leute so etwas wünschen.
viewtopic.php?t=8983
Verfasst: So Jun 29, 2025 7:08 pm
von gflash
Gero hat geschrieben: Fr Jun 27, 2025 5:50 am Du hast da oben bei den PV-Einstellungen noch den Mindeststrom auf 13A. Das übersteuert den Mindest-SoC des Speichers. Auch der Mindest-SoC des Autos tut das, der steht aber auf "Aus"-
Wieso übersteuert der Mindeststrom den Mindes-SoC? Das sind doch zwei ganz verschiedene Größen? Muss den also auch auf "Aus"/0A stellen?
Ich denke ich mache erstmal ein Update. Die Wallbox macht ganz seltsame Dinge:
Zuerst lädt sie mit 9kW obwohl PV-Laden angewählt war. Da die Sonne bereits niedrig stand, hätte sie mit dem eingestellten Mindeststrom von 13A/3kW laden müssen. Das hat sie dann auch getan nachdem ich den Stecker gezogen und neu eingesteckt habe... aber nur für eine kurze Weile, dann ist die Leistung auf 1,2kW eingebrochen ohne dass ich irgendwas geändert hätte. Vielleicht hat die Wallbox von 3-Phasig auf 1-Phasig umgestellt? Woran sehe ich wie viele Phasen aktiv sind? Und wenn ja... warum?
Verfasst: So Jun 29, 2025 7:32 pm
von openWB
Hast du ein Log? Dann könnte man das beantworten.
