USB => RS485 Konverter für EVSE&Zähler
lacky
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
Hallo, ich möchte gerne den orig. USB Konverter (ext. Platine ohne Gehäuse) von openwb tauschen, da ich hier dauernd Fehlermeldungen habe.
Ich vermute es hat was mit dem Konverter zu tun, gerade bei hohen Temp.?
gibt es bereits einen Nachfolger oder welchen könnt ihr empfehlen?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: USB => RS485 Konverter für EVSE&Zähler
Wir haben derweil ein anderes Modell im Shop.
Temperaturprobleme gab es allerdings nicht. Heisst aber nicht das er natürlich was haben kann.
lacky
könnt ihr mir den link schicken, danke!openWB hat geschrieben: So Jul 06, 2025 7:24 am Wir haben derweil ein anderes Modell im Shop.
lacky
kann es sein, daß ihr keinen Versand mehr nach Österreich anbietet? im Shop ist nur Deutschland zum auswählen?
Das ist korrekt.lacky hat geschrieben: So Jul 06, 2025 8:11 amkann es sein, daß ihr keinen Versand mehr nach Österreich anbietet? im Shop ist nur Deutschland zum auswählen?
Kannst ihn direkt in Österreich bestellen:
https://shop.ladepark.at/produkt/usb-rs485-wandler/
lacky
wenn ich schon beim bestellen bin, kann ich meine alte EVSE bei euch updaten bzw. die aktuelle bestellen um die 0,1A Ladeschritte und die SOC Fahrzeugauslesung zu bekommen oder wird hier Hardwareseitig noch was anderes benötigt?openWB hat geschrieben: So Jul 06, 2025 7:40 am
Das ist korrekt.
Das sind 2 paar Schuhe.
Neue evse in der Series 2 -> 0,1A Schritte
Wenn du soc auslesung willst brauchst du eine openWB pro.
Hier gibts ein Upgrade Programm für.
Das beantwortet aber die Frage selbst nicht. Ich hatte auch schon über den Support nach einer Vorgehensweise für den Upgrade der EVSE wegen der 0,01A Schritte nachgefragt, aber leider keine Antwort erhaltenopenWB hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 12:27 pm Das sind 2 paar Schuhe.
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
