OpenWB Made By NEO ;) 90% fertig ;)
OpenWB nachgebaut?
Neo
Beitrag von Neo »
90% fertig ;)
hab die Box in RAL 7016 anthrazitgrau glänzend besprüht :) Ist jetzt nicht mehr Ganz so Hässlich :D
Zuletzt geändert von Neo am Mi Jan 16, 2019 10:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenWB 1 Phasig 32a
mit 3 Phasen Option
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Re: OpenWB Made By NEO ;) 50% Fertig :)
sehr schick.
Hast Du mal 'nen link zur Spraydose?
VG aiole
Neo
Beitrag von Neo »
https://www.amazon.de/Dupli-Color-47997 ... +sprühlack
Bei dem Lack brauchst keine Grundierung
Neutraler Geruch ohne chemische Einflüsse
Einfache Anwendung durch universelle Kompatibilität mit anderen Lacken
Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen ohne spezielle Grundierung
Sogar für direktes Sprühen auf Styropor und lackierfähigen Kunststoffen
Sanftes Sprühbild mit einem sehr guten Verlauf
Schnell trocknend mit hervorragender Deckkraft
Für innen und außen geeignet
Flexibler Decklack mit guter Kratzbeständigkeit
Ich finde optimal auf dem Kunststoff ABS....
OpenWB 1 Phasig 32a
mit 3 Phasen Option
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
ERstmal, sieht gut aus.
Nun zu meinem "Kritikpunkt"
Ich sehe einen 1-Phasigen Zähler, also wirst du wohl einphasig laden. Soweit so gut, aber was willst du dann mit nem Typ B FI?
Der ist bei 1-Phasigen Ladegeräten, so sinnvoll wie ein Kropf. Selbst bei 3-Phasigen sehe ich da nicht wirklich eine Notwendigkeit (Ausnahme Chameleon-Lader der ZOE)
Den würd ich sparen und anstwelle dessen lieber einen normalen Typ A davorschalten
LocutusB
Beitrag von LocutusB »
Nachdem ein vierpoliger Schütz verbaut ist, könnte es ja trotzdem auf eine dreiphasige Box hinaus laufen.
Neo
Beitrag von Neo »
Die Wallbox ist erstmal nur für den Kia e- Niro ausgelegt :) hätte auch eine 12 Modul Sicherungskasten gereicht
Ich wollte aber mehr Platz also 16 Module
mit der Option später 2x weitere Zähler einzubauen oder gleich den 3 Phasen Zähler
Das mit dem Fi Typ B wusste ich ehrlich gesagt nicht :/ jetzt sind die 156,99€ schon weg :)
Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein frohes, gesundes neues Jahr 2019
OpenWB 1 Phasig 32a
mit 3 Phasen Option
