1.7.328Nightly OpenWB Modulkonfiguration Speicher Modul Http Abfrage Speichert nur teilweise
cjungde
Beitrag von cjungde »
ich habe heute endlich meine OpenWB Series 2 standard+ angeschlossen bekommen.
Um die 70% nutzen zu können, habe ich sofort auf die 1.7.328Nightly (2020-05-12 16:44:35 +0200 [8d67bf4] ) aktualisiert.
Beim Einrichten meines Settings konnte zwei Werte nicht gespeichert werden:
Einstellungen > Modulkonfiguration > Speicher-Modul > Http Abfrage
Die Werte für "Speicher Import Wh URL" und "Speicher Export Wh URL" werden auf einem nagelneuen System bei mir nicht gespeichert.
Sonst funktioniert alles Bestens :-) !!
Danke für das tolle System.
Christoph
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
cjungde
Re: 1.7.328Nightly OpenWB Modulkonfiguration Speicher Modul Http Abfrage Speichert nur teilweise
Ich habe es jetzt nochmal mit der aktuellen 1.7.332 getestet:
Auf meiner neu installierten OpenWB Series 2 standard+ konnte ich die beiden Werte wieder nicht schreiben.
Beim prüfen der openWB.conf gab es die Schlüssel nicht.
Als ich die folgenden Werte manuell eingefügt habe, hat sofort alles funktioniert. Die Daten werden richtig aus dem Ramfile geladen und auch in der Einstellungsseite kann ich die Werte wieder editieren und speichern.
speicherikwh_http='localhost/openWB/ramdisk/speicherikwh_senec'
speicherekwh_http='localhost/openWB/ramdisk/speicherekwh_senec'
offenbar war das einzige Problem, das die beiden Schlüssel "speicherikwh_http" und "speicherekwh_http" nicht in der conf definiert waren.
Das erklärt auch warum ein Update nichts bringen konnte: da werden ja keine neuen schlüssen in die Datei eingefügt.
Für meine Installation ist das Problem damit behoben.
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
Auto: Zoe R110
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Danke, fixed in der nightly!
