Seite 1 von 2
SMA Wechselrichter wird plötzlich nicht mehr erkannt
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 3:16 pm
von Erratika
Ich habe 3 SMA WR. Einer wird plötzlich von OpenWB nicht mehr erkannt.
An der Konfiguration wurden keine Änderungen gemacht, der SMA Homemanager liest alle WR aus, hier keine Fehler. Der WR ist direkt unter der IP anwählbar. IP stimmt Port 502 auch, Modbus ist auch aktiv.
Fehlermeldung: Modulmeldung: <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.39:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.39:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')
Das habe ich Alles gemacht und keine Fehler gefunden.
Re: SMA Wechselrichter wird prötzlich nicht mehr erkannt
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 3:17 pm
von aiole
bitte beachten viewtopic.php?t=1526
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 3:38 pm
von Erratika
VErsion: 2.1.7-Patch.4
allerdings erst nach dem Fehler das Update gemacht von der Vorversion (auch 2er), da ich gehoft habe das hilft eventuell.
Mainlog Fehlercode im Anhang da der zu lang war. https://paste.openwb.de/eQ3hQpM0P9vVBBP
3 SMA WR und ein SMA HM 2.0 in der Anlage. Der neueste Tripower 8.0 macht Probleme, sonst sind noch ein Sunnyboy 4.0 1AV-41 und ein alter Tripower 5000TL-20 in der Anlage und melden die Daten richtig.
Der SMA Homemanager 2.0 meldet auch alles richtig und empfängt selbst alle drei WR Daten korrekt.
Fehler kam ohne jegliche Veränderung irgendwelcher Einstellungen. WR hat vor 10 Tagen ein Update gemacht, aber der Fehler kam erst vor drei Tagen. Lediglich ein Switch wurde an einer ganz anderen Stelle ins Netzwerk geklemmt. Entfernung vom Switch brachte keine Veränderung.
Ich habe alle WR neu in der OpenWb registriert in der Hoffnung das hilft. Keine Änderung.
Re: SMA Wechselrichter wird plötzlich nicht mehr erkannt
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 5:04 pm
von openWB
Wenn du einen Port Scan machst auf den WR, ist 52 dann offen?
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 5:41 pm
von Erratika
Wenn ich die Ip vom WR angebe und Port 52 Scanne kommt:
IP,HostName,Type,Detail
192.168.178.39,SMA3003922910.fritz.box,MAC Adresse,"00:40:AD:A8:EB:DF [Sma Regelsysteme Gmbh]"
192.168.178.39,SMA3003922910.fritz.box,Hostname,"SMA3003922910.fritz.box"
Scan nach Port 502 (den meinst du wohl) liefert das gleiche:
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 7:14 pm
von openWB
502 ist gemeint, ja, sorry.
Dein Toll sollte dir ja sagen ob offen oder geschlossen.
Wenn da auch geschlossen kommt ist die Frage an SMA zu richten warum das nicht (mehr) geht.
Oder erstmal im Installer Menü des SMA schauen ob ModbusTCP dort (noch) aktiv ist.
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 7:37 pm
von Erratika
Im WR ist ist Modbus TCP auf ein gestellt, wurde von mir so vor drei Jahren geändert und ist auch noch aktiv, habe ich kontrolliert.
Ich wüsste nicht, was sich hier ohne jegliches Update geändert haben sollte.
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 7:53 pm
von openWB
Wenn der Port sowohl laut openWB Log als auch laut Port Scanner zu ist, liegt die Ursache im Wechselrichter.
Die openWB kann nichts abfragen wo die Tür zu ist ;)
Config, defekt, Update, aufgehängt...
Da kann dann nur der Installateur bzw. eher der SMA Support helfen.
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 7:59 pm
von Erratika
o.k. danke.
WO steht denn dass der Port zu ist?
Verfasst: Fr Jul 18, 2025 8:05 pm
von ChristophR
Erratika hat geschrieben: Fr Jul 18, 2025 7:59 pm o.k. danke.
Aus deinen Ergebnissen erkennt man gar nix zum Port.
IP und MAC sind ja nett, helfen beim Problem aber noch nicht weiter.
Was nutzt Du denn da zum Portscannen?
Ich würde aber einfach mal ein anderes Modbus Tool ausprobieren, ob da Infos zurückkommen.
