Inhalt Busatz OpenWB2
Has thanked: 143 times
Been thanked: 344 times
Re: Inhalt Busatz OpenWB2
ist im Bausatz alles enthalten was zur Inbetriebnahme benötigt wird?
Kabellitze / Aderendhülsen werden benötigt. Ebenso Crimpzange u.a. für den Typ 2 Stecker.
aber auch Gummiehülsen für die Durchführungen.
Kabelverschraubung sind mit dabei
Sind die Löcher in der WB schon gebohrt?
noch nicht gebohrt.
Das Verdrahten muss eine Elektrofachkraft machen die schlussendlich auch die Anmeldung (11kW) bzw. Genehmigung (22kW) beim Versorger vornimmt.
Ebenso muss diese für den Bau gerade stehen, heißt es gibt keine EG Konformitätserklärung zum Bausatz.
Die fertigen WB haben aber die Konformitätserklärung?
Ja.
Dann eben die Frage: die series 2 standard hat keine Addon Platine, und kein RFID? Kann aber beides zusätzlich bestellt und verbaut werden?
In der openWB Custom ist das konfigurierbar.
marcoh
Beitrag von marcoh »
Ich habe mal eine Frage zu der Crimpzange für den Stecker. Kann man dafür eine "normale" Crimpzange für Aderendhülsen verwenden oder ist das eine ganz spezielle für den Stecker?
LG Marco
Klauke K05 (oder vergleichbare) sind zu empfehlen. Der installierende Elektriker sollte sowas aber haben.
zoe*in
Has thanked: 40 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
openWB hat geschrieben: Di Mai 19, 2020 6:54 am Klauke K05 (oder vergleichbare) sind zu empfehlen. Der installierende Elektriker sollte sowas aber haben.
Gibt es auch eine kleinere Zange, die Ihr empfehlen könnt? Ein Einsatz für die Zange Rennsteig PEW12 (baugleich Knipex 97 43 200)?
