Seite 1 von 2
Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 8:03 am
von tobstar1979
Ich habe eine 10,8 kWp PV Anlage OW Ausrichtung. Als BEV fahre ich einen Skoda Enya 85 und habe eine openWB Series 2 mit Phasenumschaltung.
Immer häufiger lädt der Enyaq nicht mehr, da zu viele Umschaltungen durchgeführt wurden.
Jetzt meine Idee: Wenn ich auf 22 KW "update" und dann bei PV-Laden "nur" 1 phasig einstelle, dann sollte er doch mit max 7,4 kw geladen werden, oder?! Das würde mir reichen um das ständige Umschalten zu verhindern.
Klappt mein Gedanke oder habe ich einen Denkfehler?!
Danke für Eure Hilfe!
Re: Phasenumschaltung "Probleme" - Lösung 22KW?
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 8:22 am
von openWB
Das sollte klappen. Unterstützen die meisten Autos.
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 8:43 am
von aiole
Läuft bei mir genauso (22kW openWB) in Kombination mit einem BMW i3 1.Gen. Die hatten nur einen 1p-Lader mit 32A (7,4kW).
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 8:53 am
von Gero
Ich habe nach Ablauf der KfW-Haltefrist meine openWB auch auf 22kW umstellen lassen. Aus dem Wunsch heraus, das "Loch" zwischen einphasig 3,6kW und dreiphasig 4,2kW zu schließen. Ob der Enyaq einpasig 32A kann würde ich vorher aber einmal abklären.
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 8:58 am
von laurooon
Gero hat geschrieben: Mi Jul 23, 2025 8:53 am
War das bei dir einfach möglich? Musstest du dafür 32A Sicherungen installieren lassen? Was hat das gekostet? Die Umstellung selbst kostet ja "nur" 35€ bei openWB.
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 9:04 am
von Gero
Natürlich muss die elektrische Installation die 32A hergeben und entsprechend abgesichert sein, deshalb ja der Hinweis auf den Elektriker. An dem "dicken Kabel" von der SIcherung zur Wallbox kommst Du nicht vorbei, denn ein Leiter bekommt ja die vollen 32A ab.
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 9:07 am
von laurooon
Gero hat geschrieben: Mi Jul 23, 2025 9:04 am
Dickes 32A Kabel liegt schon, die Frage war halt was die 32A Sicherungen gekostet haben.
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 9:27 am
von Gero
Die Sicherungsautomaten (Google Suchbegriff "dreipoliger B32") selbst kosten zwischen 20 und 40 Euros. Was dein Elektriker für's reinschrauben nimmt, musst Du ihn selber fragen.
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 9:29 am
von aiole
Verfasst: Mi Jul 23, 2025 9:53 am
von LutzB
Wobei mit der Umsetzung §14a Anfang 2024 auch festgelegt wurde, dass der Netzbetreiber eine 22kW Wallbox nicht mehr ablehnen kann (zumindest pauschal). Ob das dann so unproblematisch ist, wie man jetzt glauben könnte, hängt sicher auch vom Netzbetreiber ab.
