ich bin neu hier, habe zwar seit 2011 bereits Photovoltaik auf dem Dach, aber beschäftige mich erst mit dem Kauf eines E-Autos mit dem Thema der Ladungssteuerung. Das Auto ist noch nicht da, wird sich durch Corona wohl auch verzögern.
Anlage:
Wechselrichter SMA STP 10000TL-10
Solarmodule: 55x 190 Watt Bauer = 10,45 Kw/Peak
Solarlog 200 OHNE S0 Schnittstelle, wie ich eben schmerzlich erkennen musste.
WallBox: go-e Charger 11 KW
Zähler: EASTRON SDM630 Modbus V2
System: Rasperry Pi 3 B mit OpenWB
Fahrzeug: Renault ZOE 2 51 KW Batterie kleiner Motor 110 (?)
Der Zähler soll jetzt eingebaut werden und ich wollte das S0 Kabel schon mal zum Solarlog legen, leider hat dieses trotz Aufkleber der darauf hinweist keine S0 Schnittstelle. Ich habe eine Anfrage an SolarLog laufen, denke aber nicht, dass die sehr kulant sein werden.
H I E R - M E I N E - F R A G E - M I T - D E R - B I T T E - U M - H I L F E ! ! !
Kann ich den Zähler auch direkt an den Rasperry anschließen, vielleicht über einen der USB-Ports und die Werte dann über OpenWB direkt auslesen?
Wer hat das schon mal gemacht und kann mir helfen? Was braucht man für zusätzliche Hardware?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich eine Antwort bekäme.
Beste Grüße aus dem Oberbergischen.
Vorstellung und Frage (Zähler an Rasperry)
Zuletzt geändert von Ratzfatz am Mo Mai 18, 2020 6:38 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Vorstellung und Frage (Zähler an Rasperry)
Von SolarLog kam heute natürlich nur die Absage zum Umtausch auf ein Gerät mit S0 Schnittstelle.
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 227 times
Nicht per S0, aber per RS485 und USB/Modbus Adapter kann der EVU SDM630 angeschlossen werden.
