nachdem wir mit unserem Hyundai Kona electric 2019 leider etwas enttäuscht wurden (Montagsauto), konnten wir vor ca. 4 Wochen unseren nagelneuen Kona electric 2020 in Empfang nehmen. Wir hatten die Ausstattung mit dem Telematik-Dienst genommen, was auch sehr gut funktioniert.
Nun habe ich jedoch eine Frage dazu. Wir haben die Series 1 der openWB mit 1.7 stable.
Gibt es eine Möglichkeit, den SoC des Autos direkt auszulesen ?
Habt ihr damit schon Erfahrungen sammeln können ?
Aktuell, noch vom vorherigen MJ, arbeitet das System mit FHEM zusammen, wo man den "Start-SoC" in FHEM einträgt (Drop-down) und das System aus den geladenen kWh den SoC berechnet. Das läuft schon sehr gut. Ich wollte aber trotzdem hier einmal nachfragen, ob da schon etwas in der mache ist ?
André
Kona MJ 2020 - Telematik - SoC direkt auslesen möglich ?
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 358 times
Re: Kona MJ 2020 - Telematik - SoC direkt auslesen möglich ?
In der Nightly ist ein Hyundai Bluelink Modul.
Gerne ausprobieren, das sollte funktionieren und Rückmeldung geben.
Hallo Kevin,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Dann werde ich das mal tun und auf den Nightly-Channel wechseln und testen.
André
André
