Ist es möglich das Theme auf dem Touchscreen zu ändern?
Für das Webinterface lässt es sich ja ändern...aber die Wallbox bootet ja direkt in das die Sicheloptik.
Hier würde ich es schön finden wenn man hier den Graph von der Homeseite anzeigen lassen könnte.
Mit etwas Aufwand kann man die Weboberläche anzeigen lassen und auf Vollbild stellen...dann sind aber die Lademodus Buttons unter aus dem Display raus. Im Grunde gibt es ja alles...passt aber nicht zu der 800x600 Auflösung des Touchscreens.
Theme im Touchscreen
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
Re: Theme im Touchscreen
...Du meinst auf dem Display?
Schau mal unter openWB -> Einstellungen -> Verschiedenes / "integriertes Display" ...Du hast die Wahl zwischen Gauges (Rundinstrumente) oder Symbolfluss
Danke für die Antwort... mit dem Symbolfluss kann ich aber nicht wirklich viel anfangen... Ich würde halt gern den Graph von der Home Seite der Weboberfläche sehen im Display aber immer noch die Buttons verfügbar haben. Es ist kein "musthave" würde es halt nur schick finden .
ObenWB Eigenbau auf Basis eines Bausatzes
