Anfrage: Kombiniertes PV + Preisbasiertes Laden
- jetdriver67
ich würde gerne als Mensch mit 1) PV + 2) stunden-preisbasiertem Netzstrom-Vertrag (Tibber), gerne auch im Winter automatisch günstigst mein EV Beladen und zwar:
1) na klar, immer wenn möglich mit meinem eigenen günstigsten PV-Überschuss
2) zusätzlich immer wenn der Netzstrom extrem günstig ist (z.B. <20ct), diesen automatisch + zusätzlich zum PV-Strom von der openWB in mein EV "pumpen",
sodass ich quasi wie ein Broker am Aktienmarkt mit einer "Limit-Order", neben der PV-Eigenstrombeladung, immer die gewünschte Aktie (Strom) kaufe, sobald diese einen gewissen Limit-Preis "unterschreitet".
Eine Integration dieser Funktion fände ich (so wie damals die von mir empfohlene Zusatzoption von "Einspeisegrenze beachten" innerhalb von PV-Ladung für das andere "Extrem" = sehr viel PV-Strom im Hochsommer) sehr sinnhaft für die Winterzeit, da diese "automatisch" immer wieder Netzstrom-Kosten einsparen würde.
openWB DUO (mit Phasenumschaltung), 9,88kWp auf 139° an Fronius Symo 10-3-M & SenecHome Li 7,5kWh / Tesla M3LR / Opel Corsa-e / MG4 / smart-e
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 278 times
Re: Anfrage: Kombiniertes PV + Preisbasiertes Laden
Wenn ich das alles so richtig mitbekommen habe, heißt dieser Lademodus ab 2.1.8 "Eco".
- jetdriver67
O.k., das wäre ja top. Ich habe jetzt noch die aktuellste Software = also 2.1.7 - Patch 5
Martin_BY
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 9 times
Gibt es, wie schon geschrieben, in der 2.1.8 als Lademodus „Eco“. Genau die richtige Kombi, um optimal günstigen Strom, ob nun eigenen oder vom Netz, zu nutzen.
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
- Thomas aus W
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 48 times
Also so ganz passt ECO ja nicht in die formulierte Anforderung, weil ECO sofort lädt, wenn der Preis unter die eingestellte Grenze fällt, auch wenn das noch nicht der niedrigste Preis ist. Mann muss also jeden Tag schauen, wo man die Grenze setzt und auch wirklich den günstigsten Preis aus dem Netz mit zu nehmen.
Zielladen würde viel besser in die Anforderung passen, weil dann immer mit dem günstigsten Preis aus den Netz geladen wird. Jedoch kann man da keinen Maximalpreis festlegen, über dem gar nicht aus dem Netz geladen werden soll. Man müsste also jeden Tag schauen, ob man - in Abhängigkeit vom SoC des Fahrzeugs und dem zu erwartenden PV-Ertrag - Zielladen will, oder nur PV.
bye
TW
bye
TW
- jetdriver67
O.k., ich hatte diese Funktion schon voriges + vor-voriges Jahr direkt via email bei den openWB-Entwicklern angefragt. Es wäre top wenn diese "kombinierte Ladefunktion" ab 2.1.8 kommen würde.
Ich habe (natürlich) "vor" dem Verfassen meiner Anfrage in´s Forum meine openWB DUO (mit automatischer Phasenumschaltung) upgedated und Sie hat somit die tagesaktuellste = neuste Software mit 2.1.7 Patch 5.
Frage:
wann kommt denn 2.1.8
Frage:
- humschti
- Has thanked: 22 times
jetzt kam gerade erst die erste Beta raus.
- jetdriver67
O.k., im Menu unter Einstellungen/System/System/Versionsinformationen-Aktualisierung -> Ja, kann ich zwar alles lesen, aber egal welches icon ich anclicke: das Menu ist wie eingefroren = ich "kann" gar nicht updaten auf 2.1.8 beta
"Früher" habe ich die openWB auch mal mit "betas" betrieben, aber nach vielen vielen schlechten Erfahrungen dann auf die "stabile" Version der Betriebssoftware gewechselt und dann immer abgewartet bis die stabilen Versionen die neuen Funktionen dann auch hatten. Komisch ist nur, das ich gar nicht mehr die Option einer beta angeboten bekomme
... auch fehlt die von mir eingegebene Seriennummer meiner openWB im Menu + ich kann diese, ich kann da gar nichts eingeben, weil auch das eingefroren ist ...
... schon dubios
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 246 times
Für die Beta musst du den Release Zweig wechseln.
- jetdriver67
Ach so, dann wurde das mal so geändert, verstehe. Ich will allerdings nicht so viel an der openWB ändern, denn "never change a runing system" ... besonders wenn es vorher (in beta) oftmals viele Probleme gab.
... dann verbleibe ich bei meiner Taktik und warte einfach ab bis 2.1.8 als "stable version" kommt und werde mir dann ECO anschauen.
Danke schon mal vorab für die Info "das da etwas diesbezüglich kommt"
