Datenübernahme von 1.9.4 - keine Ladungen im Ladeprotokoll
mzock
Beitrag von mzock »
Hi zusammen,
ich bin nun auch auf die 2.x Version gewechselt mit einem frischen Image und habe die Konfiguration durchgespielt und im Anschluss die Datenübernahme aus meinem 1.9.4er Backup gestartet. Funktioniert alles soweit.
Leider werden im Ladeprotokoll keine Ladungen aus der Vergangenheit angezeigt, obwohl in den Diagrammen an den einzelnen Tagen / Monaten die Ladungen ersichtlich sind. Sie sind also da, tauchen nur nicht im Ladeprotokoll auf :-(
Ich habe bei der Datenübernahme das Feld "Ladepunkt 1" dem aktuellen Feld meines neuen Ladepunktes zugeordnet.
Was habe ich verkehrt gemacht?
mzock
Re: Datenübernahme von 1.9.4 - keine Ladungen im Ladeprotokoll
Beitrag von mzock »
Schade - muss ich wohl damit leben, dass mein Ladeprotokoll seit 4 Jahren jetzt weg ist.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Wenn Du uns das Protokoll der Datenmigration zeigen würdest, könnte man vermutlich auch sehen, was da schief gelaufen ist.
Has thanked: 101 times
Been thanked: 148 times
Beitrag von ChristophR »
Ich vermute, die Ladeprotokolle eher im Fahrzeug als im Ladepunkt.
Hast Du das bei der Übernahme auch zugeordnet?
mzock
Beitrag von mzock »
Vielen Dank für die Antwort. Anbei das Protokoll der Datenmigration.
Gibt es denn die Möglichkeit dies zu fixen, falls dies falsch zugeordnet wurde? Ohne dabei die Ladehistorie seit der Datenmigration zu verlieren?
Vielen Dank vorab.
datamigration_protokoll.txt
(1.33 MiB) 52-mal heruntergeladen
mzock
Beitrag von mzock »
Habe die Migration erneut angestossen und alle Ladepunkte zugeordnet, die es gab und die Fahrzeuge dem Standard Fahrzeug zugeordnet. Das hat nun geklappt. Danke.
