11 kW-Begrenzung nachträglich möglich?
yankee
Beitrag von yankee »
Ich habe bei meinem Netzbetreiber einen Antrag auf Anschluss der Wallbox mit 22kW gestellt. Aber wann die wohl antworten? Morgen? Oder in 3 Monaten? Ich gehe eigentlich schwer davon aus, dass das bewilligt wird, die Leitung zum Haus ist mit viel Luft stark genug. Aber nur mal angenommen das wird abgelehnt: Wenn ich die Wallbox jetzt schon bestelle und an die Wand schraube und dann kommt die Absage, kann ich die dann noch nachträglich so auf 11 kW drosseln, dass das netzbetreiberkonform ist? Oder muss ich die zwangsweise schon bei der Bestellung mit 11 kW aufgeben?
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: 11 kW-Begrenzung nachträglich möglich?
Nein, das geht auch nachträglich
yankee
KevinW hat geschrieben: Mo Mai 18, 2020 2:32 pm Nein, das geht auch nachträglich
Klasse, danke für die mega schnelle Antwort :-). Du bist ja echt mit Leib und Seele hier dabei :-).
kawo93
Beitrag von kawo93 »
bezieht sich die 11 kw Begrenzung eigentlich auf die 3 Phasen zusammen so dass keine Phase mehr als 16A kann oder zählt nur die Gesamtleistung? Ich frage deshalb weil mein Golf ja auch auf 1 Phase bis zu 32A (7,4kw) könnte. Kann also die 11kw Version den Golf auf 1 Phase mit z.b. 20A laden? Wie verhält sich das wenn man PV Strom vom Dach hat, z.b. 5kw kann man dann trotzdem "nur" gesamt max. mit 11 kw laden?
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
alle 3 Phasen summiert
PV-Eigenverbrauch kommt on top. Der geht ja direkt ins Auto.
Den EVU interessiert, was seinem Netz max. durch das EV entnommen werden kann.
Ah - dahingehend macht es also Sinn, alles in der WB auf 22kW auszulegen.
kawo93
wo genau wird gemessen? Über den Zähler der OpenWb selber oder am Netzübergangspunkt? Würde am EVU Punkt gemessen wäre hier die Gesamtleistung auf 11kw begrenzt, würde bedeuten wenn großer Verbraucher, z.b. Trockner läuft könnte ich nicht mehr mit 11 kw laden? Eine "dumme" 11kw Wallbox würde aber immer mit 11kw laden.
Zur genehmigung entscheident ist was die wallbox kann. also 11 / 22kW.
Diese dürfen dann unbegrenzt genutzt werden - unabhängig der PV.
Bei der Anmeldung kann man auch angeben 22kW aber mit Lastamangement, z.B. maximal 10kW Bezug.
Dann geht mit entsprechend PV mehr, wenn der Trockner läuft weniger.
Hierfür ist ein EVU Kit oder Wechselrichter + Smartmeter erforderlich.
Mike2020
Beitrag von Mike2020 »
Mein Antrag auf 22kW ist auch abgelehnt worden. Trotzdem möchte ich gerne eine 22kW Standard+ WB kaufen (für die Zukunft). Ich darf sie aber nur mit 11kW betreiben! Also wird sie für 11kW eingestellt. Wie? Per Jumper (vom Hersteller) oder einfach per App (Manipulationssicher?) Aber im Antrag läuft sie dann dann doch unter 22kW?
Und kann die gedrosselte Standard+ (11kW) dann auch mit 6A mit einer Phase laden? Müsste eigentlich funktionieren.
openWB series2 standard+
- Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux - Python 3.5.3 - openWB Version: 2.1.8-Patch.4
- Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 # CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Ioniq PlugIn, Bj: 2018
Smove
Beitrag von Smove »
Mike2020 hat geschrieben: Mi Sep 30, 2020 8:16 pm Und kann die gedrosselte Standard+ (11kW) dann auch mit 6A mit einer Phase laden? Müsste eigentlich funktionieren.
Ja
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
Mike2020
Danke für die Antwort.
Die andere Frage habe ich die Antwort gefunden.
viewtopic.php?t=1263
Habe jetzt noch eine Mail an meinen Netzbetreiber geschickt wegen den 22kW ader nur 11kW Begrenzung.
