Ladevorgang starten
DirkMa
Has thanked: 7 times
Ladevorgang starten
Beitrag von DirkMa »
gibt es eigentlich eine Möglichkeit direkte Möglichkeit einen Ladevorgang am Display zu starten, wenn in der Konfiguration "Identifikation aktivieren" aktiviert ist und ein Fahrzeug angesteckt wird welches nicht bekannt ist bzw. dessen Fahrer keinen RFID hat?
(openWP Pro)
Dirk
Has thanked: 142 times
Been thanked: 337 times
Re: Ladevorgang starten
Ja, kannst am Display Fahrzeug auswählen / Modus ändern.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 227 times
openWB hat geschrieben: Do Aug 28, 2025 6:16 am Ja, kannst am Display Fahrzeug auswählen / Modus ändern.
Dazu am besten vorab ein Besucher-Fahrzeug mit Besucher-Fahrzeug- und Besucher-Lade-Profil anlegen, welches dann ausgewählt wird.
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Ich dachte, dafür ist das Standard-Fahrzeug da… :shock:
Oft ist Standard = stop
Dann Fahrzeug nach Wunsch wählen.
Kommt aber immer drauf an welches Setup man verfolgt.
Im Kontext man muss authentifizieren ist das aber unser gedachter use case.
Hier steht ein bisschen was dazu:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... tifikation
