Falsche Netzbezugswerte ergeben falsche Autarkiewerte
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Ich hatte das Thema zunächst im Color-Thread erwähnt, da mir das Verhalten bei Colors auffiel: viewtopic.php?p=131851#p131851
electron bat mich dann, das Thema gesondert aufzumachen, da er wohl nur die Werte nutzt, die zugeliefert werden.
Heute wieder:
29Wh Bezug, aber laut Autarkie habe das Haus 25% von 3700Wh aus dem Netz bezogen, mithin 925Wh.
Die zugrundeliegende Message:
mosquitto_sub -h 192.168.1.102 -p 1883 -t openWB/log/daily/# -v | ts (Resultat im Anhang).
Was definitv nicht passt ist unter hc (home consumption) der Wert "energy_importet_grid" mit 948 Wh, während der übergeordnete Zähler "counter" 29 Wh zeigt.
"totals": {
    "cp": {
        "all": {
            "energy_imported": 0.0,
            "energy_exported": 0.0,
            "energy_imported_grid": 0.0,
            "energy_imported_pv": 0.0,
            "energy_imported_bat": 0.0,
            "energy_imported_cp": 0.0},
        "cp3": {
    "counter": {"
        counter0": {
            "energy_imported": 29.0,
            "energy_exported": 783.0,
            "grid": true}
    "pv": {
        "all": {"energy_exported": 5241.0},
        "pv2": {"energy_exported": 5154.0},
        "pv4": {"energy_exported": 87.0}},
        "bat": {"all": {"energy_imported": 2376.0, "energy_exported": 1854.0},
        "bat1": {"energy_imported": 2376.0, "energy_exported": 1854.0}
    "sh": {
        "sh1": {"energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0},
        "sh2": {"energy_imported": 189.0, "energy_exported": 0.0},
        "sh3": {"energy_imported": 225.0, "energy_exported": 0.0},
        "sh4": {"energy_imported": 38.0, "energy_exported": 0.0},
        "sh5": {"energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0},
        "sh6": {"energy_imported": 7.0, "energy_exported": 0.0},
        "sh7": {"energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0},
        "sh8": {"energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0},
        "sh9": {"energy_imported": 0.0, "energy_exported": 0.0}},
    "hc": {
        "all": {"energy_imported": 3734.0, "energy_imported_grid": 948.0, "energy_imported_pv": 932.0, "energy_imported_bat": 1853.0, "energy_imported_cp": 0.0}}}}
Ich vermute einen Fehler beim Message-Sender?
2025-08-28 log_totals.json
(1.74 KiB) 109-mal heruntergeladen
2025-08-28 log.json
(554.26 KiB) 108-mal heruntergeladen
zut
Re: Falsche Netzbezugswerte ergeben falsche Autarkiewerte
Beitrag von zut »
Erkenntnis: In Datei https://github.com/openWB/core/blob/59f ... ess_log.py
Werden die Summen der Enegieflüsse über 5-Minuten-Intervalle aufsummiert, um die Total-Werte (totals) zu bilden.
Dabei scheint es durch Quantisierungsfehler / RUndungen dazu zu kommen, daß für den jeweiligen Tag erheblich mehr mehr Energie als Bezogen berechnet wird als der Zähler tatsächlich anzeigt. Mithin die Diskrepanz zwischen minimalem Netzbezug und eher niedrigen Autarkiewerten.
Wieso die 5-Minuten-Energiemengen so falsch sind, das muß ich noch herausfinden.
