Dabei wird allerdings in /etc/modules etwas fehlerhaftes eingetragen.
Wenn man mit
systemctl --failedCode: Alles auswählen
root@openWB:~# systemctl --failed
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
● systemd-modules-load.service loaded failed failed Load Kernel Modules
root@openWB:~# systemctl status systemd-modules-load
● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2020-05-19 11:22:51 CEST; 14s ago
Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
man:modules-load.d(5)
Process: 15726 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 15726 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mai 19 11:22:51 openWB systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Mai 19 11:22:51 openWB systemd[1]: systemd-modules-load.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mai 19 11:22:51 openWB systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
Mai 19 11:22:51 openWB systemd[1]: systemd-modules-load.service: Unit entered failed state.
Mai 19 11:22:51 openWB systemd[1]: systemd-modules-load.service: Failed with result 'exit-code'.
root@openWB:~# journalctl _PID=15726
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Tue 2020-05-19 11:23:38 CEST. --
Mai 19 11:22:51 openWB systemd-modules-load[15726]: Failed to find module 'dtparam=i2c1=on'
Mai 19 11:22:51 openWB systemd-modules-load[15726]: Failed to find module 'dtparam=i2c_arm=on'
In einer Anleitung, wie man i2c einrichtet habe ich gefunden, dass die dtparam-Zeilen in /boot/config.txt eingetragen werden sollen. Das habe ich bei mir jetzt gemacht und sie aus /etc/modules gelöscht.
Nach einem Restart des systemd-modules-load Services sieht es jetzt sauberer aus:
Active: active (exited) since Tue 2020-05-19 11:32:20 CEST; 9s ago
Process: 6701 ExecStart=/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 6701 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Mai 19 11:32:20 openWB systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
Mai 19 11:32:20 openWB systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
