Wie kann man im Diagramm die Messwerte aktualisieren?
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
Ich habe viele "Neues Fahrzeug" Einträge, die es nicht mehr in der Konfiguration gibt.
Neues Fahrzeug.png (31.71 KiB) 621 mal betrachtet
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
Has thanked: 270 times
Been thanked: 290 times
Re: Wie kann man im Diagramm die Messwerte aktualisieren?
Bitte zuerst das beachten: viewtopic.php?t=1526
Has thanked: 83 times
Been thanked: 407 times
Ich würde sagen, hier wird eine Lösung für das Problem gesucht, dass in den Auswertungen gewisse Komponenten (im Beispiel: Fahrzeuge) mit ihren Daten gelöscht werden sollen.
und bei welcher Softwareversion?
egal. das ging noch nie.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Die Datenreihen werden dynamisch anhand der aufgezeichneten Messwerte erstellt. Das Problem erledigt sich also mit der Zeit von selbst, wenn keine Messwerte mehr in dem betrachteten Zeitintervall vorhanden sind.
Wobei man natürlich im ungünstigsten Falle bei der Jahresauswertung einen solchen Meßwert 364 Tage mitschleppt. Aber andererseits: Wenn man ihn automatisch löschen würde, nur weil die Komponente mittlerweile nicht mehr da ist, verlöre man historische Werte. Das geht auch nicht. Man muss es also manuell machen und solche Komponenten aus den Auswertungen willentlich entfernen. Insbesondere im Ladelog macht man das eigentlich ungern, weil es ja einige gibt, die das Ladelog zu Abrechnungszwecken brauchen.
Es ist halt immer ein bisschen schwierig, in einem live-System herumzuprobieren, wenn man die Daten aus diesem System nutzen möchte. Ich würde vorschlagen, nach der anfänglichen Ausprobier- und Testphase einmal alles komplett neu aufzusetzen und danach nie wieder die Struktur verändern. Ich denke, dass man nur so an konsistente Logdaten kommt.
HorstBlass
aiole hat geschrieben: Mo Sep 15, 2025 8:39 pm und bei welcher Softwareversion?
version openWB.png (38.29 KiB) 467 mal betrachtet
