MQTT Topic Monthly Log 2.1.8
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt mehrere Suchanfragen durch das Forum gestartet, konnte aber nichts finden.
Hat sich der MQTT Topic für openWB/set/log/monthly/ und den Abruf json Datei eines ganzen Monats geändert?
ICh habe alle Topic durchgesehen mit MQTT Explorer finde dazu aber nichts.
Ich habe ein Python Skript das seit dem Update nicht mehr funktioniert.
Danke & Grüße
Thomas
Danke & Grüße
Thomas
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: MQTT Topic Monthly Log 2.1.8
Tipp:
Schau was dein Browser sendet wenn du das im Webinterface abfragst.
Mach mal die normale openWB Seite auf.
Im Browser die Konsole auch öffnen.
Nun auf Diagramme klicken.
Wird das Diagramm angezeigt?
Wenn ja, siehst du in der Konsole was genau per MQTT gesendet wurde.
Wird kein Diagramm angezeigt bitte ein Screenshot.
Ja, das Diagramm wird angezeigt und ich habe dir die Logfile der Browser Konsole beigefügt.openWB hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 4:44 pm Mach mal die normale openWB Seite auf.
Der Topic lautet nun wohl openWB/log/monthly/# aber es kommt da nichts an bei einer Abfrage.
Im Log ist der Command leider nicht vollständig:
sendCommand:
Object { command: "getMonthlyLog", data: {…} }Da kommt erst was an wenn obiges angefragt wurde.Der Topic lautet nun wohl openWB/log/monthly/# aber es kommt da nichts an bei einer Abfrage.
Wie mache ich das genau, weil ich rufe ja nur den konkreten Monat auf?openWB hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 5:41 pm Im Log ist der Command leider nicht vollständig:Code: Alles auswählen
sendCommand: Object { command: "getMonthlyLog", data: {…} }Da kommt erst was an wenn obiges angefragt wurde.Der Topic lautet nun wohl openWB/log/monthly/# aber es kommt da nichts an bei einer Abfrage.
Genau das steht in der Browser Konsole was exakt gesendet wird wenn du das da erweiterst.
Zeigt dein Browser das nicht an, nehm mal einen anderen.
Um es abzukürzen:
Subscribe auf
Publish für Oktober:
Topic:
Payload:
Um es abzukürzen:
Subscribe auf
"openWB/set/log/monthly/#"Topic:
"openWB/set/command/clientIdentifier/todo"
{command: "getMonthlyLog", data: {date: "202510"}}
Ok. Vielen Dank für die KlarstellungopenWB hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 6:36 pm Genau das steht in der Browser Konsole was exakt gesendet wird wenn du das da erweiterst.
Um es abzukürzen:
Subscribe aufPublish für Oktober:Code: Alles auswählen
Topic:Payload:Code: Alles auswählen
"openWB/set/command/clientIdentifier/todo"Code: Alles auswählen
