Seite 1 von 1
MQTT Topic Monthly Log 2.1.8
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 3:57 pm
von zone27
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt mehrere Suchanfragen durch das Forum gestartet, konnte aber nichts finden.
Hat sich der MQTT Topic für openWB/set/log/monthly/ und den Abruf json Datei eines ganzen Monats geändert?
ICh habe alle Topic durchgesehen mit MQTT Explorer finde dazu aber nichts.
Ich habe ein Python Skript das seit dem Update nicht mehr funktioniert.
Danke & Grüße
Thomas
Re: MQTT Topic Monthly Log 2.1.8
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 4:15 pm
von openWB
Tipp:
Schau was dein Browser sendet wenn du das im Webinterface abfragst.
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 4:18 pm
von zone27
openWB hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 4:15 pm Tipp:
Nichts außer eine 404 document not found
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 4:44 pm
von openWB
Mach mal die normale openWB Seite auf.
Im Browser die Konsole auch öffnen.
Nun auf Diagramme klicken.
Wird das Diagramm angezeigt?
Wenn ja, siehst du in der Konsole was genau per MQTT gesendet wurde.
Wird kein Diagramm angezeigt bitte ein Screenshot.
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 5:27 pm
von zone27
openWB hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 4:44 pm Mach mal die normale openWB Seite auf.
Ja, das Diagramm wird angezeigt und ich habe dir die Logfile der Browser Konsole beigefügt.
Der Topic lautet nun wohl openWB/log/monthly/# aber es kommt da nichts an bei einer Abfrage.
LogfileBroswerConsole.txt
(16.69 KiB) 85-mal heruntergeladen
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 5:41 pm
von openWB
Im Log ist der Command leider nicht vollständig:
sendCommand:
Object { command: "getMonthlyLog", data: {…} }
Da kommt erst was an wenn obiges angefragt wurde.
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 6:05 pm
von zone27
openWB hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 5:41 pm Im Log ist der Command leider nicht vollständig:
sendCommand:
Wie mache ich das genau, weil ich rufe ja nur den konkreten Monat auf?
Verfasst: Mi Okt 01, 2025 6:36 pm
von openWB
Genau das steht in der Browser Konsole was exakt gesendet wird wenn du das da erweiterst.
Zeigt dein Browser das nicht an, nehm mal einen anderen.
Um es abzukürzen:
Subscribe auf
"openWB/set/log/monthly/#"
Publish für Oktober:
Topic:
"openWB/set/command/clientIdentifier/todo"
Payload:
 {command: "getMonthlyLog", data: {date: "202510"}}
Verfasst: Do Okt 02, 2025 4:14 am
von zone27
openWB hat geschrieben: Mi Okt 01, 2025 6:36 pm Genau das steht in der Browser Konsole was exakt gesendet wird wenn du das da erweiterst.
Um es abzukürzen:
Subscribe auf
Topic:
Payload:
Ok. Vielen Dank für die Klarstellung
