Seite 1 von 2
ID Tags können dem Fahrzeug nicht zugeordnet werden
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 11:41 am
von sebo
ich möchte gerne zwei Fahrzeugen, via RFID, einen Tag zuordnen.
Den RFID Chip habe ich vor die OpenWB series 2 gehalten, dieser Tag wird dann auch im UI der OpenWB angezeigt.
Nun muss dieser ja einem Fahrzeug zugeordnet werden.
Leider bekomme ich das nicht hin, da nirgendwo unter Konfiguration ein Feld ist, in das ich
die Tag Nummer kopieren kann und somit diese einem Fahrzeug klar zuordnen kann.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?!
Gruss
Sebastian
Re: ID Tags können dem Fahrzeug nicht zugeordnet werden
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 11:51 am
von Eckhard
In der Softwareversion 2 finde ich in allen Fahrzeugprofilen die Möglichkeit, RFID-Tags einzutragen, alternativ unter "Einstellungen - Identifikation"
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 12:09 pm
von aiole
@sebo
Welcher Softwarestand?
In 2.1.8 wird das hier erledigt:
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 12:13 pm
von sebo
2.1.7-Patch.5
Ich habe weder eine Möglichkeit etwas einzutragen bei den Fahrzeugprofilen, noch gibt es bei Einstellungen das Untermenü Identifikation.
Bild anbei.
Gruss
Sebastian
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 12:27 pm
von aiole
Bei 2.1.7 musst du direkt ins (individuelle) Fahrzeug rein. -> ganz oben (türkiser Reiter)
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 12:30 pm
von Eckhard
Genau,nicht im Fahrzeug-Profil, sondern im Eintrag des Fahrzeugs selbst (ganz oben). Ein Fahrzeugprofil kann mehreren Fahrzeugen zugeordnet werden, ein RFID-Tag nur einem.
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 12:34 pm
von sebo
Bin ich blind?
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 12:41 pm
von aiole
zuvor erstmal "Identifikation" unter Einstellungen -> Allgemein global aktivieren + Speichern ;)
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 12:57 pm
von sebo
Ich stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch...
Wo soll ich das auswählen können? Unter Einstellungen Allgemein?
Dort ist kein Punkt mit Identifikation aufgeführt.
Verfasst: Mo Okt 06, 2025 1:02 pm
von Eckhard
Unter Einstellungen - Identifikation einschalten - das ist ein eigener Menupunkt (in 2.1.8)
2025-10-06 14_59_41-Calendar _ Calendar _ Microsoft Teams.png (51.9 KiB) 905 mal betrachtet
