Seite 1 von 2
Tibber & 2.1.8p1 - Falsche Zeit
Verfasst: Mi Okt 15, 2025 2:52 pm
von 72Yankee
Hallöchen,
mir ist eben aufgefallen, dass die WB falsche Tibber-Werte auf der Oberfläche anzeigt.
Obwohl es bereits 16.45 Uhr ist, wird der Tibber-Wert von 13 Uhr angezeigt. (Siehe Screenshots)
Das ist natürlich ungünstig, wenn man zeit-/kostenbasiert laden möchte.
Tibber-Zeit_Screenshot 2025-10-15 164606.png (260.54 KiB) 921 mal betrachtet
Tibber-Zeit_Screenshot 2025-10-15 164607.png (262.11 KiB) 921 mal betrachtet
Re: Tibber & 2.1.8p1 - Falsche Zeit
Verfasst: Mi Okt 15, 2025 5:06 pm
von Gero
Ist das auch im Standard-Theme so? Falls nicht, ist es womöglich ein Anzeigeproblem des Colors-Theme.
Verfasst: Mi Okt 15, 2025 5:12 pm
von Thomas aus W
72Yankee hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 2:52 pm Obwohl es bereits 16.45 Uhr ist, wird der Tibber-Wert von 13 Uhr angezeigt. (
Ist Dir auch aufgefallen, dass die OWB noch gar nicht auf 15 Minuten-Werte umgestellt ist?
Gero hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 5:06 pm Ist das auch im Standard-Theme so?
Ja. Das ändert sich erst mit diesem PR: https://github.com/openWB/core/pull/2801
bye
TW
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 10:25 am
von Eckhard
Ich habe das Problem auch (unter 2.1.8p2) und im Status steht, Tibber würde keine Daten liefern. Dann bin ich in die Einstellungen gegangen, habe einmal die HomeIDs abgefragt, danach gespeichert, dann war wieder alles grün und aktuell. Aber das Problem hatte ich gestern auch schon mal.
Hier ein Beispiel von 12:15, es wird noch der Preis von 11 Uhr angezeigt.
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 10:27 am
von Eckhard
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 5:12 pm
bye
TW
Thomas, das hat aber nichts mit der 15-Minuten-Umstellung zu tun, wenn um 16:45 noch der Wert von 13 Uhr (!) genutzt wird.
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 11:02 am
von Thomas aus W
Eckhard hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 10:27 am das hat aber nichts mit der 15-Minuten-Umstellung zu tun, wenn um 16:45 noch der Wert von 13 Uhr (!) genutzt wird
Da hast Du natürlich Recht. :D
Aber der PR bringt auch einiges in Sachen Fehlerhandling und Robustheit in dem Bereich.
bye
TW
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 3:14 pm
von Eckhard
Nachdem sich die Box um 14 Uhr die Preise erfolgreich geholt hat, zeigt sie jetzt im Status wieder eine Fehlermeldung an und hängt bei der Preisbestimmung um 2 h hinterher - wie zuvor schon gezeigt (es ist jetzt bereits nach 17 Uhr)
Wenn ich in Einstellungen - Übergreifendes gehe und einmal neu speichere, ohne etwas zu ändern, ist der Status wieder grün:
In welchem Log finde ich mehr zu dieser Fehlermeldung?
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 3:23 pm
von Thomas aus W
das sollte im main.log stehen.
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 3:35 pm
von Jens
Eckhard hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 3:14 pm Nachdem sich die Box um 14 Uhr die Preise erfolgreich geholt hat, zeigt sie jetzt im Status wieder eine Fehlermeldung an und hängt bei der Preisbestimmung um 2 h hinterher - wie zuvor schon gezeigt (es ist jetzt bereits nach 17 Uhr!)
Das kann man nur unterstreichen. Ist bei mir auch exakt so.
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 3:42 pm
von Eckhard
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 3:23 pm das sollte im main.log stehen.
Okay, ab 16 Uhr finde ich stündlich folgende Einträge:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1241, in recv_into
    return self.read(nbytes, buffer)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1099, in read
    return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
    raise value
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
    raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 31, in update
    tariff_state = self._remove_outdated_prices(self._component_updater())
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/tibber/tariff.py", line 46, in updater
    return TariffState(prices=fetch_prices(config.configuration))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_tariffs/tibber/tariff.py", line 26, in fetch_prices
    response = req.get_http_session().post('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', headers=headers, data=data, timeout=6)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 590, in post
    return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 25, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 37, in request
    return super().request(method, url, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
    raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
Sobald ich die Einstellungen (unverändert) neu speichere, tritt das Problem (erstmal) nicht mehr auf.
