oWB-Anzeige Energiefluss und Graph: Einzelwerte ergeben nicht die Summe
krebs8
Has thanked: 40 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von krebs8 »
Bsp. ohne Laden: Die Summe aus Bezug 4kW und PV 2kW ist rechnerisch 6kW, aber nicht gleich dem angezeigten Hausverbrauch von 5kW, weil mein WP-Verbrauch von 1kW hier einfach fehlt. Die Summen der Energieflüsse sind also falsch. Das gilt für den kleinen Graphen und den Energiefluss am oWB-Display und beim Koala-Theme.
Entweder müsste in dem Beispiel die WP-Leistung (bzw. alle separat eingerichteten Verbrauchszähler) beim "Hausverbrauch" enthalten sein (dann Hausverbrauch evtl. umbenennen in "Verbrauch" oder "Gesamtverbrauch") oder wenn man den "Hausverbrauch" (ohne separat eingerichtete Zähler) unbedingt belassen will, müsste man einen weiteren Energiefluss (z.B. "Sonstige Verbraucher". Mehrzahl, da ja mehr als nur ein WP-Zähler eingerichtet werden könnte) ergänzen.
Unabhängig davon:
Ich würde beim Standard Theme, Koala, Color alle eingerichteten Zähler auf der Hauptseite in der Werte-Leiste auflisten und in der Graphik anzeigen
und einzeln in den Hausverbrauch integrierbar machen (Wenn integriert, dann natürlich in der Werte-Leiste ausblenden).
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
krebs8
Re: oWB-Anzeige Energiefluss und Graph: Einzelwerte ergeben nicht die Summe
Was mir dabei auch nicht klar ist:
Stimmt dann die Anzeige, wenn man mit der Maus auf den Balken der Energieaufteilung im Ladeprotokoll geht auch nicht? (also "PV: x %")
Wenn nein, müsste man das dann halt auch mit korrigieren.
Edit: Ich glaube, das passt tatsächlich nicht. Siehe Bild.
Der vom Netz bezogene Strom während der Ladezeit ist bestimmt mehr wie 48%.
Wäre aber bestimmt ein eigenes Thema.
PV-Laden 2025-11-16.jpg (142.21 KiB) 9493 mal betrachtet
