Seite 1 von 1
Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen
Verfasst: So Mai 24, 2020 5:24 pm
von De Idstaaner
openWB Version 1.7.440Nightly
openWB Variante series2
Dark und Helles Theme?
PV Modul
1) Fronius, Wechselrichter Symo (neue Anlage)
2) OpenWb PV Kit misst Ertrag der alten Anlage
EVU: Fronius SmartMeter
Kein Speichermodul
Opel Ampera-e
Da noch kein Zähler gesetzt ist, darf die neue Anlage bisher nicht einspeisen. Nur Eigenverbrauch ist zulässig. Daher ist der Fronius so eingestellt, dass er abschaltet, wenn eingespeist wird. Von der alten Anlage darf natürlich eingespeist und auch selbst verbraucht werden.
Folgende Beobachtung:
Bildschirmfoto 2020-05-23 um 19.40.32.png (156.16 KiB) 527 mal betrachtet
Wie am linken Rand zu sehen ist, wurde gestern einwandfrei geladen und die WB folgt dem möglichen Ertrag. Verwendet wurde der Mode Min+PV mit 300 Watt Bezug als Einstellung. Der Ertrag ist eine Kombination aus der alten und neuen Anlage.
In der Langzeit-Logging Ansicht ist sehr schön dasselbe zu sehen (diesmal rechts):
Bildschirmfoto 2020-05-23 um 19.40.07.png (131.61 KiB) 527 mal betrachtet
Die PV-Kurve schließ die Ladekurve schön ein. Der über den sonstigen PV-Verlauf hinausgehende Anteil stammt von der neuen Anlage.
Im Tageslog (ich habe inzwischen gelernt, dass die Daten nicht von der Strommessung sondern von den Zählerständen abgeleitet werden) sieht es so aus:
Bildschirmfoto 2020-05-23 um 19.39.51.png (118.83 KiB) 527 mal betrachtet
Hier folgt die PV-Kurve nur dem Ertrag der alten Anlage, die Ladekurve ist nicht von der PV-Kurve umhüllt.
Für mich sieht das so aus, dass, obwohl 2 PV-Module eingerichtet sind, der Zähler des Fronius WR (hat der überhaupt einen eingebaut?) für das Tages- (und vermutlich auch Monats- und Jahreslogging) nicht ausgewertet wird.
Re: Rückmeldung 1.7.440Nightly Logging von Tagesplot bei 2 PV-Messungen
Verfasst: Mo Mai 25, 2020 5:19 am
von openWB
Welche werte stehen in:
http://IP/openWB/ramdisk/pvkwh
http://IP/openWB/ramdisk/pv2kwh
http://IP/openWB/ramdisk/pvallwh
IP durch die IP der openWB ersetzen.
Verfasst: Mo Mai 25, 2020 5:57 am
von De Idstaaner
KevinW hat geschrieben: Mo Mai 25, 2020 5:19 am http://IP/openWB/ramdisk/pvkwh
0
KevinW hat geschrieben: Mo Mai 25, 2020 5:19 am http://IP/openWB/ramdisk/pv2kwh
84392
KevinW hat geschrieben: Mo Mai 25, 2020 5:19 am http://IP/openWB/ramdisk/pvallwh
84397
Verfasst: Mo Mai 25, 2020 6:08 am
von openWB
Sehr komisch, was liefert:
http://FRONIUSIP/solar_api/v1/GetPowerF ... ope=System
als Antwort?
Verfasst: Mo Mai 25, 2020 7:05 am
von De Idstaaner
KevinW hat geschrieben: Mo Mai 25, 2020 6:08 am http://FRONIUSIP/solar_api/v1/GetPowerF ... ope=System
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"DT" : 123,
"E_Day" : 226.69999694824219,
"E_Total" : 37250,
"E_Year" : 37250.5,
"P" : 18
"Site" : {
"E_Total" : 37250,
"E_Year" : 37250.5,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "meter",
"P_Akku" : null,
"P_Grid" : 6.9000000000000004,
"P_Load" : -24.899999999999999,
"P_PV" : 18,
"rel_Autonomy" : 72.289156626506028,
"rel_SelfConsumption" : 100
"Version" : "12"
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"Scope" : "System"
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
"Timestamp" : "2020-05-25T09:03:35+02:00"
Verfasst: Mo Mai 25, 2020 7:47 am
von openWB
Bitte mal Debug Daten senden
edit:
Kein Bug sondern falsche Konfiguration
Verfasst: Di Mai 26, 2020 8:18 am
von De Idstaaner
Nach Support durch Kevin stimmt die Anzeige jetzt.
Danke :D
