Seite 1 von 1
openWB software2 2.1.9 Alpha 2
Verfasst: Do Okt 23, 2025 1:15 pm
von LenaK
Als neue Features hinzugekommen sind:
  • SimpleAPI-API zum einfachen Lesen und Schreiben von Werten per Http oder MQTT
    Das Schreiben in komplexe json-Strukturen übernimmt die API und stellt bspw ein Topic zum Setzen des Lademodus oder der Sollstromstärke bereit. Eine ausführliche Beschreibung findet Ihr hier: https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
  • Temporäre Ladeeinstellungen sind unter Einstellungen -> Allgemein -> Darstellung&Bedienung:
    Alle Einstellungen die unter Einstellungen → Konfiguration → Fahrzeuge → Lade-Profil für das jeweilige Fahrzeug konfiguriert sind, gelten bei aktiver Einstellung als persistent. Das heißt, diese werden bei jedem Abstecken des jeweiligen Fahrzeugs neu geladen.
    Änderungen an den Ladeeinstellungen, die direkt am Ladepunkt (erste Seite des Webinterfaces oder 7-Zoll-Bildschirm der openWB, wenn vorhanden) vorgenommen werden gelten als temporär. Das heißt, diese bleiben nur bis zum nächsten Abstecken erhalten.
    Bei deaktivierter Einstellung sind sowhl die Einstellungen unter unter Einstellungen → Konfiguration → Fahrzeuge → Lade-Profil als direkt am Ladepunkt persistent.
  • Konfigurierbare CP-Unterbrechung für openWB Pro und Pro+: Die Dauer der CP-Unterbrechung kann nun konfiguriert werden. Erfordert ein Update der Pro. Nach dem Update funktioniert die CP-Unterbrechung mit Software älter als 2.1.9-Alpha.2 nicht mehr.
Als neue Module hinzugekommen sind:
  • Fronius: Erzeugerzähler
  • IDM Wärmepumpe als Zähler
  • Kaco NH als Speicher, Zähler, Wechselrichter
  • Kostal Piko CI
  • Marstek Venus C, E als Speicher
Probleme behoben wurden für:
  • Eine offene Verbindung zur openWB Cloud (Tunnel wurde über die Cloud aufgebaut) hat keine Probleme mit einer Unterbrechung der Internetverbindung mehr.
Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
  • Weiterentwicklung des Koala- und Colors-Themes
  • Systembericht: Ticket-Nummer zu bestehendem Ticket kann angegeben werden, sodass das Ticket direkt zugeordnet werden kann.
  • PV-Laden: Berechnung der Einschaltschwelle bei einphasigem Laden und nicht vorhandener Phasenumschaltung; bei Fahrzeugen, die am Ende der Ladung Phasen wegschalten
    Einspeisegrenze: für die Abschaltschwelle wird die Höhe der Einschaltschwelle verwendet, um ständiges An- und Abschalten zu vermeiden. Ausführliche Erklärung im Wiki
  • Zielladen: beim Erreichen des Ziel-SoC wird abgeschaltet, nicht erst beim Überschreiten
  • Eindeutige Namen für neue Ladepunkte, Ladepunkt-Profile, Fahrzeuge, Fahrzeug-Profile und Ladeprofile: Beim Erstellen wird die ID angehängt, damit nicht alle neu angelegten gleich heißen.
  • Ladeprotokoll: Beim Berechnen der geladenen Reichweite wird die Effizienz berücksichtigt
  • Deye: Auslesen der Frequenz bei dreiphasigen Wechselrichtern
  • Shelly: Auswahl, auf welcher EVU-Phase einphasige Shellys angeschlossen sind
  • Skoda: Reichweite, API V2
  • SMA: Berücksichtigung von einphasigen Wechselrichtern
  • Protoss-Kits: Neustart abgestürzter Protosse
Bekannte Probleme:
    Wir bedanken uns bei allen Testern für Euer Feedback und das Beisteuern von Code!
    Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?p=134809#p134809
