Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
RedEye2063
Beitrag von RedEye2063 »
openWB Version 2.1.7 Patch 3
openWB series2 Standard+
Beim Laden eines Smart #1 zeigt openWB an, dass einphasig geladen wird (mit dem Hinweis: "Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde."), obwohl in Wirklichkeit dreiphasig geladen wird. Die Ladeleistung der beiden zusätzlichen Phasen erscheint dann im Hausverbrauch. Was kann ich tun?
Main-Log:
https://paste.openwb.de/Fo1J7MKWrLcKHsT
Struktur
Struktur
Screenshot 2025-11-04 172320.png (11.26 KiB) 2559 mal betrachtet
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Re: Falsche Phasenanzahl beim Laden eines Smart #1
Passiert das auch im aktuellen Release?
RedEye2063
Habe gerade das Update auf 2.1.8 Patch 3 gemacht. Das Verhalten ist das gleiche. Angezeigt wird ein einphasiger Ladevorgang mit 1,18 kW. Tatsächlich ist es aber dreiphasig mit 3,6 kW.
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Was zeigt die Statusseite beim blauen Ladepunkt für Werte?
RedEye2063
Screenshot 2025-11-06 220532.png (43.33 KiB) 2458 mal betrachtet
Aus irgendeinem Grund denkt die WB, sie würde einphasig laden, obwohl es dreiphasig ist.
Has thanked: 72 times
Been thanked: 369 times
Zähler defekt oder nur eine Phase angeschlossen. Spannung muss auf allen drei Phasen vorhanden sein.
Mail an support@openwb.de
Also auf das Ergebnis bin ich gespannt. Unbedingt den WB-Zuleitungsanschluss auf 3-Phasigkeit prüfen.
RedEye2063
Die Wallbox ist dreiphasig angeschlossen und auf allen drei Phasen liegt Spannung an. Das Auto wird ja auch dreiphasig geladen. Das sehe ich im Auto und am Stromzähler. Nur die Wallbox zeigt den Ladevorgang fälschlicherweise als einphasig an. Ich schreibe dazu den Support an.
Wenn dem so ist, muss etwas am internen Ladeleistungszähler nicht stimmen. Der Support hilft zügig.
RedEye2063
Falls hier in Zukunft jemand reinschaut:
Es lag am defekten Zähler. Er hat L2 und L3 nicht gemessen. Dank sehr freundlichem Support, konnte der Zähler schnell getauscht werden. Jetzt werden alle drei Phasen korrekt angezeigt und die Phasenumschaltung funktioniert auch.
