Apple iOS 26.1 - openWB Oberfläche lädt nicht mehr
joglerans
Has thanked: 8 times
Beitrag von joglerans »
Hallo, seit dem gestrigen iOS und iPadOS Update auf 26.1 lädt die openWB Startseite nicht mehr bzw. extrem langsam auf den Apple Geräten.
Sowohl im Browser (Safari) direkt oder als "Shortcut-App".
Ist die Oberfläche mal geladen läuft es - klickt man aber irgendeine Funktion an (z.B. Status) dann kommt der "Startscreen" dass die openWB nach dem Systemstart noch nicht bereit wäre.
Unter Windows (Firefox) oder Android (Chrome) keine Probleme.
Kann das noch jemand bestätigen? Ich kann das auf mehreren Apple Geräten nachvollziehen.
Has thanked: 142 times
Been thanked: 208 times
Re: Apple iOS 26.1 - openWB Oberfläche lädt nicht mehr
Beitrag von ChristophR »
Das klingt so ähnlich:
viewtopic.php?p=135432#p135432
Has thanked: 196 times
Been thanked: 474 times
Das klingt nach fehlendem mqtt.
Ist das auch uber die Cloud der Fall?
Zugriff per http oder https?
joglerans
Über cloud Zugriff besteht auch unter iOS kein Problem. Nur beim lokalen Zugriff, welcher seit dem Umstieg auf V2 seit knapp einem Jahr problemlos funktionierte.
Lokaler Zugriff erfolgt über http und IP Adresse.
Wie geschrieben keine Probleme unter Windows oder Android im selben Netzwerk über lokalen Zugriff über die ip Adresse der openWB.
Klaps mit https ?
Die Cloud ist schlussendlich ein Proxy, deutet also daraufhin das lokal etwas geblockt wird da unverschlüsselt.
Kann das trotz iOS 26 aber leider nicht nachstellen, Vermutung ist daher das es eher ein Netzwerkthema ist.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Jarry »
Ich kann das Verhalten nachvollziehen, aber erst seit gestern nach dem Update auf iOS 26.1
Davor mit iOS 26 ist es mir zumindest noch nicht aufgefallen.
Vom Rechner im selben VLAN wie das iPhone übrigens keine Probleme. Hänge ich das iPhone in mein IoT VLAN (wo auch die openWB steht, tritt das Problem auch auf (Hier gibts naturgemäß keine Firewall Logs. Ist ja das gleiche L2 Netz)
Ist die Seite erstmal aufgebaut, gehts ganz normal
Irgendwas deaktiviert?
Sowohl per http als auch per https?
Beitrag von Jarry »
openWB hat geschrieben: Do Nov 06, 2025 7:28 am Irgendwas deaktiviert?
Jupp. sowohl http als auch https.
es dauert ne ganze weile bis die Seite lädt. Danach dann aber läuft alles wie gewohnt.
Ich würde es derzeit durchaus auf Apple schieben
Frank-H
Has thanked: 47 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Frank-H »
Hier auch seit 26.1: http dauert länger, https geht normal (Iphone 12)
Über Cloud ist alles normal.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Scheint ein bekanntest Problem bei Apple zu sein.
Wenn Private Relay deaktiviert ist, geht es dann wieder auch ohne https?
