Koala Theme (Fragen/Anregungen/Wünsche)
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Da ich keinen eigenen Unterbeitrag zum Koalatheme gefunden habe, frag ich mich ob es Sinn macht dafür (analog zum Colors Theme) entsprechend einen anzulegen. Eventuell auch für Probleme? Ich habe hier und da auch schon Wünsche gesehen (z.B. Button für Smarthome), die man eventuell hier noch einmal bündeln könnte.
Ich hätte einen Wunsch/Verbesserungsvorschlag:
Wenn die Möglichkeit besteht, hätte ich gern im Ecolademodus eine Anzeige der zu erwartenden kWh bei eingestellter Preisschwelle und Stromstärke. An meinem Beispiel (siehe Anhang) ist es schwer abzuschätzen wie viel Strom am Ende im Akku ankommt. Das scheitert hauptsächlich daran, dass aufgrund der groben Zeitachse nicht ganz klar ist wie lang insgesamt geladen wird.
Also einfach eingestellte Stromstärke x Ladezeit = kWh
Noch schöner und Nutzerfreundlicher ist es sicher den zu erwartenden End SoC anzuzeigen. Daten wie Kapazität des Akkus und Wirkungsgrad sind im Fahrzeugprofil hinterlegt. Start SoC ist ebenso bekannt.
(245.29 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Koala Theme (Fragen/Anregungen/Wünsche)
Ja - gute Idee. Das macht Sinn, weil Koala eine sehr nutzerfreundliche Bedienung erlauben soll. Allerdings nicht alle Wünsche auf einmal - in Etappen mit entsprechender Priorisierung lässt es sich besser umsetzen.
Thomas aus W
Has thanked: 138 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
kai9555 hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 6:30 pm Noch schöner und Nutzerfreundlicher ist es sicher den zu erwartenden End SoC anzuzeigen
So lange man nur eine OWB mit nur einem Ladepunkt betreibt ist das sicher hilfreich.
Aber schon bei einer Duo wirds komisch:
Du hast den Ladepunkt für Dein Auto auf ECO mit Preislimit konfiguriert und einen erwarteten SoC von 80% angezeigt bekommen. Jetzt kommt Dein Partner mit seinem Auto und macht die selben Einstellungen an seinem Ladepunkt.
Ergebnis: Dein Auto hat die 80% bei weitem nicht erreicht, weil das Lastmanagement zugeschlagen hat.
Und jetzt übertrage das auf einen Ladepark mit 30 Ladepunkten... :D
bye
TW
kai9555
Selbst bei einer openWB mit einem Ladepunkt ist das auch nur eine Schätzung, unter der Annahme es bleibt alles so wie es ist. Wenn der Netzbetreiber irgendwann einmal regeln darf, könnte es auch hier die Vorhersage beeinflussen. Ich glaube im Colors Theme wird zumindest die Gesamtladezeit des ausgewählten Zeitraums angezeigt. Mögliche Alternative? Denn die Ladezeit wird immer gleich bleiben und mit der zu erwartenden Ladezeit kann man im Kopf schnell überschlagen welchen SoC ich erwarten kann.
🔌 Wallbox
TobiH
Beitrag von TobiH »
Grundsätzlich finde ich das Koala Theme sehr gelungen.
Was mir fehlt: optional die Smart Home-Geräte mit auszuwerten bzw. anzuzeigen, wie dies beim Color Theme möglich ist:
kai9555
Da nun im Frontend im Koalatheme Pläne für Zielladen definiert werden können, nutze ich das nun auch zum ersten mal (vorher war es mir zu umständlich).
Ich finde das Feature wirklich toll! Als Ergänzung zu dem ganzen Text (wann wird geladen) und zur besseren optischen Vergleichbarkeit mit der Preisentwicklung, würde ich mich über eine Ansicht analog zum ECO Laden freuen (Beispiel im Anhang).
VG Kai
(254.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
(224.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
Ja - gute Hinweise.
Zielladen sollte auch eine Ladevorschau bekommen. Smarthome muss mit rein -> als native Geräte - wie Fahrzeuge.
Beim Koala - Zielladen - fände ich in den Detail-Einstellungen folgende Reihenfolge logischer/intuitiver:
Zeiten
1. oben eine Zusammenführung von Datum und Zeit
2. die Wiederholungsabfrage
Ladeleistung
3. die Ladestromvorgabe
4. die Phasenvorgaben
Grenzen
5. SoC/ Energiemenge
Optionen
6. Button strompreisbasiertes Laden
Voransicht
7. Ladeplan
Löschung
8. Plan löschen
Meinungen dazu?
kai9555
aiole hat geschrieben: Di Nov 18, 2025 6:24 pm Beim Koala - Zielladen - fände ich in den Detail-Einstellungen folgende Reihenfolge logischer/intuitiver:
Zeiten
Ladeleistung
Grenzen
Optionen
Löschung
7. Plan löschen
Voransicht
8. Ladeplan
Meinungen dazu?
Absolut 👍 ich musste heute beim anlegen auch hoch und runter springen. Deine vorgeschlagener Reihenfolge folgt einem logischen Ablauf. Nur 7. und 8. würde ich gefühlt tauschen..
🔌 Wallbox
ok - hast Recht. gleich angepasst
